/ алгоритм работы омывателей фар на BMW
    • На форуме с 30 10 2011, 22:42
    • Сообщений 213
    • Авто: BMW e46 (320) 2003
Соклубни кто то может подсказать алгоритм работы омывателей фар на БМВ............на моей машине (е-46 320i) они вроде не работают (ну покрайней мере работающими я их не видел) но при движение и омывание лобовика иногда (после окончания работы форсунок на лобовике) слышен аналогичный звук-звук работы форсунок омывателя...........на прошлой машине е-90 тоже честно сказать так и не понял (да и особо не хотел понимать) как они работают но они РАБОТАЛИ........однажды видел в отражение стеклянного фасада здания..........
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
При ближнем свете фар!
... Потом объясню!
    • Сообщений 213
SLAVA :
тоесть просто включаем ближний свет фар и при ЛЮБОМ нажатие на "побрызкать на лобовое стекло" должен брызгать на фары.........так?
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
qwert :
SLAVA :
У меня если брызгать примерно 2 сек срабатывают, а у кого то после 3 раз как дёрнишь рычажок)
... Потом объясню!
    • На форуме с 27 07 2011, 17:27
    • Сообщений 596
    • Авто: турбо форь
    • Изображения: 8
на аудях кстати можно было кодировать задержку срабатывания омывалок....(ну чтоб не сразу =) )))
есть ли такая штука в бмв?
[album]37919[/album]
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
Shmitz :
Есть!
... Потом объясню!
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
На БМВ хз, но вообще общий приницип таков:
при нескольких включениях омывателя лобового включается омыватель фар...
К примеру: 5 раз вкл. омыватель на 6-ой вкл. омыватель фар...
Еще на некоторых машинах имеет значение на сколько ты вкл. омыватель...
К примеру: омыватель фар включается на каждый 6-ой раз после короткого включения омывателя лобового или на каждый 3-ий раз после длинного включения омывателя лобового
Рекомендуем почитать на тему алгоритм работы омывателей фар
    • Сообщений 213
а как понять как они работают на определенно взятой машине (меня интересует МОЯ)..........методом ТЫКА??? :x
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
qwert :
Иди проверь!
... Потом объясню!
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Система омывателей фар
Режим омывания фар активизируется через основной модуль V центральной электронной системы кузова (ZKE).
Подача напряжения к насосу осуществляется через одно из внешних реле.
Система стеклоомывателей фар активизируется при включенном освещении (контакт 58) с включением омывания стекол.
Процесс очистки состоит из двух циклов опрыскивания.
После первой активизации омывание фар происходит только при каждом 5-м омывании стекол с временем блокировки 3 минуты.
При размыкании контакта R происходит обнуление блокировки повтора и счетчика времени.
    • Сообщений 213
да уже проверял и так и эдак.............причем и на своей сейчас и своей прошлой (на ней точно работают-но что конкретно нажать и в какой последовательности не понятно)........
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
qwert :
Мда...
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
qwert :
Фары включи и радуйся!
... Потом объясню!
    • Сообщений 213
bazinotti :
спасибо
    • На форуме с 12 07 2011, 22:24
    • Сообщений 135
    • Авто: 2001 e46 325xi
А я почему то заметил (когда работало) что сама система шлангов активируется по давлению. Проводов то там нет, ничего лишнего... шланги, механизм с форсунками... При нажатии рычаг впрыска жидкости, срабатывают оба мотора (единственное что правда это второй моторчик работает только при включенном свете). и пока не будет создано определенное давление в системе омывания фар они не сработают. Форсунки двигаются за счет давления. Или я все же что то путаю ? поправьте....
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
bazinotti :
Система омывателей фарРежим омывания фар активизируется через основной модуль V центральной электронной системы кузова (ZKE). Подача напряжения к насосу осуществляется через одно из внешних реле.Система стеклоомывателей фар активизируется при включенном освещении (контакт 58) с включением омывания стекол. Процесс очистки состоит из двух циклов опрыскивания.После первой активизации омывание фар происходит только при каждом 5-м омывании стекол с временем блокировки 3 минуты.При размыкании контакта R происходит обнуление блокировки повтора и счетчика времени.
Алгоритм работы омывателя меняется кодированием ZKE
Переменные:
ANZAHL_SPRITZIMPULSE количество прысков омывателя фар 2-5
2
DAUER_SPRITZIMPULSE длительность прыска
1300ms
PAUSE_ZW_SPRITZIMPULSE пауза между прысками
700ms
SCHEINWERFERREINIGUNG включение и выключение омывателей фар
aktiv
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
Kostikking :
Не путаешь. Все верно.
    • На форуме с 22 11 2011, 12:54
    • Сообщений 46
    • Авто: Пока Ауди
У меня на аудюхе срабатывают, только если на более чем 3 секунды включить омыватель стекла.
"Когда мне было четырнадцать, мой отец был так глуп, что я с трудом переносил его; но когда мне исполнился двадцать один год, я был изумлен, насколько этот старый человек поумнел за последние семь лет". (Марк Твен)
    • На форуме с 03 10 2011, 17:43
    • Сообщений 169
    • Авто: BMW 320iA 2004
МоRо :
bazinotti :
Переменные:
2
1300ms
700ms
aktiv
А знает ли кто-нибудь, как можно изменить этот алгоритм? у меня за это время форсунки только вылезти успевают и немного брызнуть, ниочем, в общем. как-то можно сделать самостоятельно или у официалов? и что такое ZKE?
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
Sergio002 :
А омывайка не вытекает где нибудь из стыков трубок или самих штанг? Если нет, то мотор омывателя фар сдох... не создает давление... или ему на вход попало чтото, не дает засасывать омывайку.
    • Сообщений 169
да вроде не вытекает, моторчик новый поставил, у предыдущего были лопасти сломаны. когда отдельным проводом плюс на моторчик подаю, нормально работает.
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
как вариант - у тебя засорились сами пИсалки, давление моторчик подает нормальное, раз они выходят, надо снять и продуть, лишним не будет
Kostikking правильно написал, форсунки выезжают от подаваемого давления, там нет электропривода
    • На форуме с 04 10 2011, 12:58
    • Сообщений 100
    • Авто: BMW 320d m47n
я у себя кодировал блок gm5, чтобы отключить омыватели на зиму....все ОК, сейчас опять включил
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
Sergio002 :
Тогда едь к тому кто владеет NCS и проверяйте переменные которые я указал... попробуйте увеличить длительность прыска.
    • Сообщений 169
iBiBi :
снимал, продувал. просто, как мне кажется, не хватает времени. может, с реле что-нибудь..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
