/ Не пойму,что сдохло,стартер,генератор или вообще всё? на BMW
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Приехал с работы,заглушил машину,через полчаса хотел съездить за женой,поворачиваю ключ,а стартер молчит,вообще никаких звуков,выключил зажигание,а на приборке почему-то остался тускло гореть значёк АБС,снова включил зажигание и опять ноль и тут обнаружил,что лампа зарядки не горит,хотя машина не заведена,все остальные значки погасли,ну кроме давления масла естественно,когда опять выключил зажигание,то снова остался тускло гореть АБС...чё за [censored]? :x а,и ещё,обороты вентилятора пляшут вверх-вниз,причём всё это отображается на климате,т.е. дорожка вместе с оборотами бегает туда-сюда,короче писец какой-то!Куда рыть?Было у кого что подобное?
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
Игорян, вот почему то кажется что с аккумулятором проблема, ты клеммы недавно откручивал? посмотри их. у меня на 9 такая же фигня была, фары горели музыка играла но стартер молчал( подтянул клеммы и все заработало, тут конечно сложнее электрика но все возможно)
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
torb1k
Дим,я его уже снял и унёс заряжаться на всякий пожарный,потому что посмотрел по тесту приборки,напряжение 11.4 вольта показывал,с клеммами всё нормуль,чистые и затянуты были.
Да,забыл написать,где-то пару месяцев у меня тупило втягивающее на стартере,срабатывало иногда только со второго раза,но не очень часто такие траблы случались,а тут как будто вообще умер ::hm::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
[censored],ещё как назло машину раком поставил шо пипец! ::16::
    • На форуме с 19 07 2010, 19:03
    • Сообщений 800
    • Авто: Passat CC
Была похожая [censored]. Без лампы абс только. Меняли стартер, втягивыющее 2 раза. Так и не разобрались в итоге. Аккум и старый и новый были. Идеи кончились , продал трахому. ;)
No brain - No pain (c)
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
Сегодня на работе историю слышал)) мужик открывает капот достает трубу приставляет ее к стартеру херак по трубе и бежит заводить тачку и она заводится!
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
torb1k
Димоныч,мне чтобы по стартеру йопнуть,кучу всешго разобрать нужно,поэтому не вариант :x
Рекомендуем почитать на тему Не пойму,что сдохло,стартер,генератор или вообще всё?
    • Сообщений 800
    • Авто: Passat CC
torb1k :
Восторг не знает границ! ;)
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
GENERAL125 :
torb1k
ну да там не беха была))) чероки по моему)))
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
zz78 :
torb1k :
Если бы знал что наверняка поможет,то честное слово,пошёл бы сейчас,снял впускные патрубки и йопнул,но,боюсь не поможет,особенно меня смущают горящая АБС при выключенном зажигании и не горящая зарядка при включенном.
    • Сообщений 800
    • Авто: Passat CC
Ошибки считай, мож покажут что дельное для дальнейших раздумий
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
zz78 :
в том-то и дело,что сейчас их хрен где почитаешь,поздно уже,а завтра машина писец как нужна ::16::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Блин,хоть бы Слава зашёл,дал бы какую нибудь наводку :x
зы,на водку не надо,не пью я её.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
гена или стартер? :x
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Хде все светилы? ::p::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
короче,аккум простоял на зарядке 5 часов и машина завелась,по тесту приборки напряжение показывает 12.3 вольта,из чего я сделал вывод что гена не даёт заряд,вот только почему тогда сигнализатор заряда гаснет при запуске мотора не пойму,по идее должен загораться если генератор не работает :x
    • На форуме с 20 02 2011, 22:47
    • Сообщений 241
Должен.
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
GENERAL125 :
::hm:: реле регулятор
    • На форуме с 28 09 2009, 08:29
    • Сообщений 8836
    • Авто: e46 330ci supercharged
Таже беда была.сегодня решил.
Разобрал окна,заменил детки - не помогло. Итог - провод массы с мотора на кузов окислился. Почистили и все работает.
Продам на КУПЕ: viewtopic.php?f=4&t=28058
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
torb1k :
Всё правильно!Щётки залипли на стартере.У меня отец АДАС вызывал как-то,приехала девушка-мастер,взяла трубу,молоток.Наставила трубу на стартер,йобнула нехило так,машина сразу же завелась.Говорит меняйте стартер,...и свалила,пожелав хорошего дня. :twisted:
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Vado
Девушка явно в Рашке сначала слесарила,наши приёмчики :lol:
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Smiley
Тох,кстати,уже давно хотел его поменять,заезжал сегодня в Кунцево,в моих магазинчиках его нет,в других дорого,глянь у себя,сколько стоить будет,вот номер:12 31 7 559 183,это для гены БОШ 120 Ампер.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
сегодня,кстати,в течение дня катался и смотрел за напряжением,так вот,скачет от 12 до 13,4 вольт,причём это не зависит от оборотов мотора и включённой нагрузки.
    • На форуме с 09 03 2009, 15:55
    • Сообщений 26626
    • Авто: Красная молния.
    • Изображения: 11
такая же фигня была с месяц назад.
умер акумм. поменяли и все замечательно.
BMW - восторг и смысл жизни.
