    • На форуме с 25 01 2012, 12:26
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW E46 323i 2000г.в.
Всем привет!
Купил BMW 323i 2000г.в. АКПП
Залез под капот это просто ахтунг!!!
Под крышкой маслозаливной горловины коричневые отложения, как будто масло не менялось и горело там годами!!!
Как лучше поступить? Чем вымывать это безобразие?
Потом уходит антифриз, капает прям с бампера на землю, снял короб воздушного фильтра, посмотрел, похоже течет с бачка со стороны радиатора, сколько стоит бачек? можно ли самому поменять?
Также там увидел 2 шланга высокого давления выходящие из бачка ATF, тоже всё в дерьме!!! Что делать с ними?
Посоветуйте как максимально быстро получить информацию о косяках машины, из салона же нефига не слышно :), до этого была Honda Prelude там с шумкой беда, и я сразу знал что не так :)
Заранее благодарю за советы!
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Да,нормально ты тачан взял ::p::
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Везет же кому то с покупателями ::40::
    • На форуме с 07 10 2011, 18:34
    • Сообщений 380
    • Авто: мелкая такая(cmpct)
    • Изображения: 8
на помойку! :lol: В смысле на мойку,только под личным надзором и прикрой по возможности датчики целофаном,я так е34 мыл...жидкости у них есть ::18::
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
бачок стоит порядка 100 долларов, меняется в спокойном темпе за час.
    • На форуме с 18 10 2011, 17:56
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Не скромный такой вопросец,,, [censored] брал тачан, если оно по ходу убитое в хлам! Если продаван даже перед продажей не сделал косметический ремонт (что бы не капало, и небыло так засрано внутри!)
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • На форуме с 09 01 2011, 21:23
    • Сообщений 54
    • Авто: e46 2.2 2002
заодно и радиатор глянь снизу,если вспучен то и его за одно,что бы не лазить уже в охлаждение
Рекомендуем почитать на тему Отмываем двигатель!
    • На форуме с 26 07 2011, 21:15
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
ценник купленного ведра неизвестен, возможно там все в шоколаде :lol:
    • Сообщений 4148
В объяве написано 2004г не битая не крашеная все в идеале
приезжаеш смотреть да с виду не битая и не крашеная а просто краской из ведра облита
спрашиваю почему 2004 когда она 2001 а продован говорит она стояла с 2001 по 2004 и продолжает утверждать что она не крашеная хотя даже резинки краской залиты
    • На форуме с 25 07 2011, 15:24
    • Сообщений 507
    • Авто: 325xi E46, 2003
Да это всё фигня может быть,
Какая там коричневая эмульсия, прям густая такая толстая... или просто нагар как бы такой тёмный ?
А Антифриз сча много у кого потёк. Главное чтобы двигатель целый был, а эти мелочи правятся относительно легко.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
шланги ГУРа под замену, стоят около 1500 каждый. Меняй лучше сразу с самим бочком-1300р и жижу- пентосин
По нагару - меняй масло на мобил\мотюль или еще что, со временем отмоется
    • На форуме с 13 01 2012, 13:47
    • Сообщений 1429
    • Авто: e46323iM,е53дизель,e87копеiка,Porshe Cayenne S
Ну и ведро ты взял... готовь 50 касарей вложить в первый месяц ::40::
ты это.. двигатель пока не мой.. а то заметёшь следы подтёков там походу много чего менять надо вот когда всё поменяешь тогда и помой его
Куплю кай 3.2-3.6 чёрный, бежевый салон, расширенная кожа, пневма, в хорошем состоянии
толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
sana_q :
Сомневаюсь что отмоется.Нужно снимать клапанную крышку и отмывать все вручную
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
рустэм :
sana_q :
конечо сразу не отмоется. Раз 5 масло сменишь с интервалом в тысяч 7 -доложно помочь. Главное лить хорошее масло, доложно отмыть. Главное нкакие присадки и промывки не лей
а масложор имеется? Если надумаешь вскрывать то сначала разберись с этим вопросом, чтоб попутно сделать
    • Сообщений 72
Всем спасибо за советы ! :)
Коричневое говно, да эмульсия, я хз такое только в топиках ужасов про вскрытые движки после паленного масла видел. При этом всё идеально и ровно работает о_О.
Посоветуйте промывайку, я сам оптом автохимией занимаюсь, но просто не знаю промывашки какие и как использовать :(
Подскажи пожалуйста партномера или FAQ по деталькам часто ломающимся.
Машину купил за 365к, внешне в отличном состоянии(ангельские глазки, литьё родное + комплект резины+стробы, сирена :)). На диагностике показала ошибка лямбда зондов 2 пару под замену.(жрёт литров 20 на 100 на вскидку, первая неделя пользования идёт) Ну и по мелочи ошибки типа нештатного ксенона. датчик какой то хрени:), ну и трубки всякие под замену. Подвеска в идеале.
Крышка ГБЦ легко снимается? Оттуда реально надо руками всё вычищать похоже... вопрос только чем?
Ну и напоследок посоветуйте хорошего спеца в Питере за недорого.
    • На форуме с 26 09 2008, 13:36
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
чем не предпродажная подготовка! главное- глаза всякой хренью замылить, а
ошибка лямбда зондов 2 пару под замену.(жрёт литров 20 на 100 на вскидку, первая неделя пользования идёт) Ну и по мелочи ошибки типа нештатного ксенона. датчик какой хрени:), ну и трубки всякие под замену
уже мелочи, кто на это смотрит! ::40::
вези ее сначала на полную диагностику, мест куча где могут просто посмотреть, в разных районах. уже потом в зависимости от результата будешь думать где чиниться.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
из самого страшного - смотри заднюю балку на предмет на трещены в месте крепления
если АКПП то на нее обрати внимание
Из того то, что устало скорее всего и стоит поменять - ДМРВ,термостат,вискомуфту,ремни,ролики, вообще на систему охлаждения внимательно, обязательно поменяй крышку расширительного бочка на новый оригинал. Проверь супорта на предмет закисания. На гену посморти, какую напругу выдает. КРКГ лучше поменять. Рейка к этому времени вполне может устать
Ну и еще куча всего, всяких датчиков и тд это так на вскидку :)
Вобщем готовь тыщ 50 для начала
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Если промывашку зальешь то все гавно в масляный насос пойдет,и тогда и ему тоже кирдык.Так что аккуратнее ::nenado::
    • На форуме с 10 04 2011, 22:16
    • Сообщений 962
    • Авто: BMW e46 320
Вот парня напугали) у меня в движке тоже нагар от кастрола, уже 50ткм на нём проехал, масла хавает на 10 тысяч 2,5 литра при активной езде. Перешёл на оригинал от Весельчака, посмотрим на результаты
ну а подтёки устраняй конечно, крышку расширительного бачка меняй и на диагностику. лямбды некоторые можно не менять
е28 528 была
е34 525 была
е46 320 катаюсь
    • Сообщений 72
Напугали, это ещё слабо сказано, вообще всё желание заморачиваться с ней пропало:), но я гоню эти мысли прочь, как преждевременные:).
З.Ы. Ещё есть подозрения на заднюю балку, где её в Питере заварить? Если подтвердится, первым делом после системы охлаждения, её починю, но и оставлять в таком виде двигатель у меня наглости не хватит, как это говно вычистить, чтобы маслонасос не угробить, да и ещё чего нибудь?
    • На форуме с 29 11 2011, 22:48
    • Сообщений 663
    • Авто: была 330i ZHP Performance и естьGSXR-750
    • Изображения: 136
ЗДАРОВА, я тоже раньше на Преле ездил, и может даже пересекались
щаз вот пересел на Е46, правда Прел был не хилый, и как конфетка, поэтому и БМВ взял не овосчь.
Надо обязательно пересечься....
Таким макаром весь Хондо-клуб сюда переберётся ::rulezz::
мой тел: 8962-семь2семь-6семь-25
я на Drive 2 я вконтакте
    • Сообщений 72
Привет Серёг ! Виделись :), на сходке в мае вроде бы. Я с девушкой был на преле красноголовом, серебро, с бордовой кожей :)
