/ адаптивная память на BMW
    • На форуме с 05 03 2008, 23:27
    • Сообщений 195
    • Авто: Е92 2.5 03/2008 Red Barera
    • Изображения: 11
как многим уже известно, на выходных поменял радиатор, ПОЧИСТИЛИ радиатор кондея (или как он там правильно называется), так как бампер М стоит, то он просто зарос грязью, в МАДИ сказали что из-за этого она трогается с подергиваниями, типа мощности не хватает и комп добавляет дополнительные обороты чтобы она тронулась, если еще короче - то дышать ей было тяжко.
После всех этих процедур, машина пытается вырваться из под попы, 1 раз из трех при отпускании сцепления она подкидывает обороты до 2000 (заметьте что нога не трогает педаль газа), возвращался в МАДИ - сказали так как ей дышать стало легче, а в ее адаптивной памяти осталась запись о добавлении оборотов при загаженом кондее, вот она и прет как дурнина. Приятного хочу сказать мало, в пробке как дурак либо рвешься вперед, либо выжимаешь сцепление (чтобы не догнать бампер впереди стоящего) и она начинает реветь на 2000 оборотов. Уже три дня так катаюсь и память не обновляется :evil: :evil: :evil: Уже бесить начинает.
Кто-нибудь сталкивался?
    • Сообщений 195
    • Изображения: 11
Ну че никто не сталкивался что ли?
    • Сообщений 707
Jigi :
сам не сталкивался, но что-то с сомнением отношусь к этому. Комп бы давно уже обновил данные.
Для верности поробуй клемму с аккумы скинуть на часик-другой, вроде таким образом должны скидываться все переменные параметры, но еще раз говорю, не спец в этом на 100% не уверен. :?
    • На форуме с 25 03 2008, 16:23
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW 316 e46
Извени, никогда не встречала подобного чуда, но представила картину :lol: :lol: :lol:
    • На форуме с 27 02 2008, 13:48
    • Сообщений 219
    • Авто: e-46 320 iA
    • Изображения: 47
первый раз слышу про адаптивную память мотора.... :x
Развод? :roll:
    • На форуме с 02 03 2008, 19:51
    • Сообщений 52
    • Авто: 525 2001
    • Изображения: 11
Dima :
Развод? :roll:
поддерживаю, езжай к ним поскай делают диагностику мотора,думаю за те дни что ты на ней ездишь, ошибки какинить проскочили...........
Помните! КЛЯНЧИТЬ НЕ ХОРОШО
    • На форуме с 27 03 2008, 10:19
    • Сообщений 5
    • Авто: BMW 328Ci
Dima
насамом деле есть такая штука, особенно это заметно на e36, там такое ощущение что все основывается на адаптивной памяти. Например если долго не пользовать там зажигание само берет и сбивается потом чтобы его установить обратно нужно постоять пару минут на холостых, потом какоето время на 2000 и все в таком духе, типа чтобы машина прочухала че ты от нее хочешь. Сначала тоже думал что гон, оказалась правда
Рекомендуем почитать на тему адаптивная память
    • Сообщений 219
    • Авто: e-46 320 iA
    • Изображения: 47
Ilia tre :
:lol: :lol: :lol:
Друзья, ремонтируйте машины, а не глюки ловите... :?
    • Сообщений 195
    • Изображения: 11
nick-525 :
диагностику еще в тот же день сделали (бесплатно, так как проблема появилась после их ремонта), сказали что мотор работает как часики, вапще все отлично, спустя неделю стало лучше, но полностью проблема не пропала
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
