/ подскажите по K-line АДАПТЕРУ !? на BMW
    • На форуме с 18 08 2011, 20:17
    • Сообщений 48
Проблема в следующем :
Был приобретен кабель для диагностики USB(COM) для 16пинового obd , работал исправно читал ощибки заходил в блоки , но после попытки прочитать с помошью этого кабеля автомобиль NISSAN , который не удалось увидеть , перестал работать и с моей BMW. Лампочка на разьеме obd кабеля при подключении к диагностическому разъему загорается , как положенно , программы (Carsoft и INPA ) кабель видят ,в inpa кабель видит зажигание т.е. черные точки реагируют на поворот ключа , появляются надписи on/off соответственно положению ключа , но при попытки зайти в блоки inpa выдает ощибку IFH-003 Data Distribuded(что то в этом роде) , информация от машины по нему не приходит .
Может быть кто нибудь знает с чем связанно ?Что могло выйти из строя в кабеле ?
К сожалению взять другой кабель и убедится что проблема в нем - не у кого .
Вот думаю заказывать новый или все же можно отремонтировать старый .
    • На форуме с 10 10 2010, 07:12
    • Сообщений 1315
    • Авто: BMW e46 320ci
Попробуй подключи к другому БМВ.
Рекомендуем почитать на тему подскажите по K-line АДАПТЕРУ !?
