13 02 2012, 20:31
Парни, такое дело, вообщем 6000 км назад приговорили прокладку корпуса масленого фильтра, сказали поменять при след. замене. Сеня при замене масла мастер сказал что течет не она, а ВОТ ЭТО ЧУДО! Что это??? ...Или все-таки прокладка? Видно прям свежие подтеки на шланге... масло почти не хавает, за 6к долил ну от силы грамм 300!
Шланг П-образный без номера между двух десяток! |
13 02 2012, 21:16
13 02 2012, 21:21
если течет шланг то меняй шланг, а можно и прпокладку заодно поменять, стоит копейки
13 02 2012, 21:28
Макс540 : если течет шланг то меняй шланг, а можно и прпокладку заодно поменять, стоит копейки Скажи мне номер этого шланга, плз))) не могу найти!!! |
13 02 2012, 21:38
del
13 02 2012, 21:40
polzikov : http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47637/any+N+any+any/graphics/11/11_2170/ номер 15 по-моему он он течет, да? |
13 02 2012, 21:41
KAE : polzikov : http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47637/any+N+any+any/graphics/11/11_2170/ номер 15 по-моему он он течет, да? на твоем фото именно он. |
Рекомендуем почитать на тему [Need HELP] Сопливит корпус масл.фильтра или маслопровод?!
13 02 2012, 21:42
del
13 02 2012, 21:43
del
13 02 2012, 22:07
...у меня на м 52 такая же хрень....это маслопровод ваноса.Меняй не затягивай с этим+медные шайбы и болт....у меня с него на гену подтекало,гена за это спасибо в итоге не сказал(((
13 02 2012, 22:12
polzikov : Ну если мастер сказал что течет, значит так и есть, иначе работа за его счет мастер охренеет от стоимости этого шланга |
14 02 2012, 07:45
deniska035 : polzikov : Ну если мастер сказал что течет, значит так и есть, иначе работа за его счет мастер охренеет от стоимости этого шланга я сам чу-чуть присел аж) может Аналог поставить?) и подскажите, клубни, где смотреть запчпсти я знаю, а как заодно еще смотреть и не оригинальные каталоги? |
14 02 2012, 10:41
KAE : deniska035 : polzikov : Ну если мастер сказал что течет, значит так и есть, иначе работа за его счет мастер охренеет от стоимости этого шланга я сам чу-чуть присел аж) может Аналог поставить?) и подскажите, клубни, где смотреть запчпсти я знаю, а как заодно еще смотреть и не оригинальные каталоги? поищи контору которая изготавливает шланги высокого давления,думаю изготовят в несколько раз дешевле. |
14 02 2012, 10:50
Может не шланг, судя по схеме там есть два уплотнительных кольца, может на них посмотреть сначала?
Вообще маслопровод весчь надежная должна быть...
14 02 2012, 10:51
Я тут свою смотрел. Тоже масло сопливит, но в районе прокладки между стаканом и теплообменником. Заказал, на этой неделе поеду менять
14 02 2012, 10:58
paLbIch : Может не шланг, судя по схеме там есть два уплотнительных кольца, может на них посмотреть сначала? Вообще маслопровод весчь надежная должна быть... ![]() кстати да,может медные кольца на шланге нужно сменить и все... |
14 02 2012, 11:45
не поняли, где можно сначала посмотреть не оригинальные запчасти списком? мол вот оригинал и вот что можно поставить в замен....
14 02 2012, 11:59
на экзисте зарегся, там показывает неоригинал
14 02 2012, 12:04
нету на экзисте неоригинала на этот шланг.
14 02 2012, 12:15
paLbIch : Может не шланг, судя по схеме там есть два уплотнительных кольца, может на них посмотреть сначала? Вообще маслопровод весчь надежная должна быть... ![]() Вообще шланг, т.к. течет с железной штуки которая на фото отмечена, внизу за бачком ГУРа такая же... из-за мороза походу выдавило или что? |
14 02 2012, 12:17
KAE Только вчера менял 2600 маслопровод и четыре уплотнительных кольца 60руб.Меняется в течении 5минут.
За одно и прокладку под стаканом махнул моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
14 02 2012, 16:01
KAE : paLbIch : Может не шланг, судя по схеме там есть два уплотнительных кольца, может на них посмотреть сначала? Вообще маслопровод весчь надежная должна быть... ![]() Вообще шланг, т.к. течет с железной штуки которая на фото отмечена, внизу за бачком ГУРа такая же... из-за мороза походу выдавило или что? Да скорее всего, что из-за мороза... Все-таки хоть там и масло- бензостойкая резина, но время... А шланг уже снят? Его можно в руках повертеть, покрутить, может все-таки не он? Хотя... там место такое, что как раз посильнее надавить в холодном состоянии и ппц
15 02 2012, 17:09
купил себе этот маслопровод, в оригинале контитек
VOVAN 68 масла много с него вытекает? ![]() |
15 02 2012, 17:10
romzeto : купил себе этот маслопровод, в оригинале контитек VOVAN 68 масла много с него вытекает? за 6к долил ну от силы грамм 300 |
15 02 2012, 17:13
KAE
или лучше при замене масла? ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 171 |
