25 01 2012, 18:44
Приветствую всех!
Назрела одна проМлема.Только не бейте сильно =))) Ситуация такова: При интенсивном разгоне, появляется сильная вибрация.На первой до отсечки,- нет вибрации, на второй,-в самамом конце(где-то 4500об) не сильная вибрация.На третьей передаче, уже около2900-3000об. сильная вибрация.Но если разгоняться постепенно, без тапки в пол, вибрации вроде нет.Когда на третей передаче начинается вибрация, сразу включаю четвертую, и все пропадает.но на четвертой тоже есть момент вибрации. Скажите, изза чего энта канитель?еще не успел слазить под машину. |
25 01 2012, 18:58
подвесной кардана
25 01 2012, 19:00
Тажа хрень началась
26 01 2012, 20:11
почему то больше грешу на муфту.
но ведь вибрация только под нагрузкой. Интересно, а [censored] они два подвесных прилепили туда? |
26 01 2012, 22:15
У меня проблема в муфте кардана была, поменял - все исчезло. Причем на сервис поехал только после того как меня 12-ха полная пацанов с перекрестка надрала )))) Потом специально двенаху эту разыскал и спасибо пацанам сказал, потому как если бы не они, не поехал бы я на сервис и плачевно все могло бы кончится и в кругленькую сумму обойтись.
27 01 2012, 01:53
сегодня пру на яму, инспектировать кардан =)
и наверно сразу в экзист заодно свечку куплю, и пружинки на супорта =)))) Двина вообще крепкая машинка, целый год мы над ней издевались, а она ни разу и не подвела |
27 01 2012, 18:29
Ну вообщем то слазал под машину..итого: Порван подвесной, эластичная муфта потрескана.
на след выходных приедут запчастюльки.как же хочется побыстрее начать нормально ездить |
Рекомендуем почитать на тему Вибрация в районе кардана, при тапке впол
01 02 2012, 13:40
Клубни,подскажите,кто шарит:при тапке в пол появился стрекот в районе кардана\редуктора,усиливающийся со скоростью-страшно даже разгонятся,благо зима-носиться особо и не нужно.При инспекции на яме приговорили крестовину и подвесной(на крестовине немного ржи,в месте соединения..хз как оно называется).Но на яме гудит не сама крестовина,отдает в редуктор....мастер говорит что она может так отдавать (только бы не редуктор
так вот вчера заказывал детальки,все че нужно было заказал,а вот крестовину говорят не могем заказать,нету ее...меняется тока с карданом кто в курсе-может номерок скините,чет не верится мне
01 02 2012, 13:51
Только избавился от такой проблемы поменял подвесной и подухи на коробке , если механика у тебя то мозможно у тебя два подвесных
01 02 2012, 13:53
mixx : Только избавился от такой проблемы поменял подвесной и подухи на коробке , если механика у тебя то мозможно у тебя два подвесных да механика,дорестайл 320, 6 цил пы сы,а с крестовинами что?? меняются? нет? |
01 02 2012, 15:16
ап
01 02 2012, 20:05
16 06 2012, 22:47
У меня наверное похожая проблема. При резком наборе скорости 70-120 чувствуется вибрация (но не постоянно), потом отпустил газ и снова притопил, уже вибрации нет. На сто сказали, что муфта нормальная. В чем может быть проблема?
18 06 2012, 17:57
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91 |
