20 01 2012, 19:04
собственно вопрос в теме "что лить правильно антифриз или тосол m43 мкпп ?"
у меня налит тосол сейчас ещё от старого владельца, в "бош сервисе" местном сказали что вроди как и на мкпп и акпп должен быть антифриз, вопрос что лить и в чем плюсы и минусы если имеются ? спасибо!) Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
20 01 2012, 19:07
лучше антифриз! почему тебе ответит любой поисковик в интернете.
20 01 2012, 19:10
deniska035 : лучше антифриз! почему тебе ответит любой поисковик в интернете. а ты? |
20 01 2012, 19:14
torb1k : deniska035 : лучше антифриз! почему тебе ответит любой поисковик в интернете. а ты? а мне лень по клавишам стучать |
20 01 2012, 19:36
можно и воды налить
а что, тоже охлаждающая жидкость а в движок, как вариант, масла пихтового а что, тоже масло ведь |
20 01 2012, 19:46
опять 25, холивары сча пойдут ) тосол антифриз.. И опять объясняй что где...
тосол - это и есть антифриз. Все охлаждающие жидкости - это антифризы. Тут надо смотреть из чего они сделаны. Лей антифриз на основе Glysantin G48 Обычно сине-зелёеного цвета. http://tis.bmwcats.com/doc1049607/ И еще, что интересно, если посмотреть составы рекомендуемых марок антифризов, то можно увидеть что там и G11 и G12 (К примеру Glycoshell) может быть , G48 похоже это тот же G11 только концентрированный. Так что выбор есть, думаю главное не мешать типа G11 и G12:) Особенно разных производителей, т.к. антикоррозийные присадки могут отличаться. |
21 01 2012, 12:47
Тосол сливай.
Он хоть и антифриз, но алюминий четко разъедает.
Рекомендуем почитать на тему что лить правильно антифриз или тосол m43 мкпп ?
21 01 2012, 17:39
читал где-то в инете, что тосол содержит антикорозийные присадки для чугунных блоков, т.е. для российского автопрома, а антифриз содержит антикорозийные присадки для алюминиевых блоков, т.е. для зарубежных авто.
21 01 2012, 17:45
jonn64 : Тосол сливай. Он хоть и антифриз, но алюминий четко разъедает.хоть один, нет там вон вижу еще один, четко понимает, почему производитель рекомендует лить что то конкретное! именно для сохранения системы охлаждения в целостности и защиты от коррозии! не знаю как дела обстоят с БНВ, но вот к примеру системы охлаждения концерна ФольксВаген, оочень капризны к качеству антифризов! гниет на глазах... |
21 01 2012, 17:52
лить необходимо то, что предусмотрено тисом
21 01 2012, 18:19
Лучше атифриз тосол в РФ гов..о чаще всего его бодяжат электролитом вот почему разьедает алюминий, но опаска в том что при замене тосола на атифриз может погнать его из-под всех щелей, бывает очень часто.а по поводу концентрата.... Они все концентрированы только в разных долях чем больше процент концентрата тем выше температура его замерзания, бери орегенальный лучше в нормальном магазе
02 02 2012, 18:36
загорается лампа нехватки антифриза,потом гаснет,чем это чревато?нужно доливать или менять полностью???1 я машина,помогите разобраться
02 02 2012, 18:42
долей
02 02 2012, 19:30
Я уже больше года катаюсь на оригинальном красном антифризе Toyota. Не смотрел какая там группа или класс по классификации.
Может кто-нибудь доступно обьяснить почему ТИС рекомендует не красный антифриз? Когда работал в ОД Тойота там на замену оригиналу красному и розовому (не смешиваются) как альтернатива был Castrol NF(зелёный вроде). Разницу в цвете и применяемости для двигателей конкретных марок мне так никто толком и не обьяснил... Типо разные составы? но характеристики то схожи, чем так принципиально могут отличаться разные двигатели в вопросе ОЖ? -Это Ж БЭЭМВЭ!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65 |
