06 03 2016, 14:47
Вопрос такой к спецам. Имеется е46 седан, калина. Пробег про приборке и блоку света 145000 (смотрел бобром), лампа красная которая показывает смотаннось пробега не горит, но работает при тесте. ОД по ключу сказали пробег 245000. как так? в принципе меня и 245000 устраивает просто интересно если скрутили почему лампочка на приборке не горит.
06 03 2016, 21:22
Alex58SS писал(а): Вопрос такой к спецам. Имеется е46 седан, калина. Пробег про приборке и блоку света 145000 (смотрел бобром), лампа красная которая показывает смотаннось пробега не горит, но работает при тесте. ОД по ключу сказали пробег 245000. как так? в принципе меня и 245000 устраивает просто интересно если скрутили почему лампочка на приборке не горит. Так калина или е46 Насколько я знаю лампа на приборке горит когда приборка не с этой машины,а не когда смотан пробег. живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
06 03 2016, 21:40
Alex58SS
Точка на приборке загорается, когда VIN в LCM и в приборке не совпадает... А пробег, кроме щитка и модуля света, ещё хранится в EWS-е и в каждом ключе, которым пользуются... И Бобром пробег в EWS виден, а изменить не получится. Для этого нужен спец программатор... Для панели, кстати, тоже...
06 03 2016, 22:25
RogerAder писал(а): Alex58SS Точка на приборке загорается, когда VIN в LCM и в приборке не совпадает... А пробег, кроме щитка и модуля света, ещё хранится в EWS-е и в каждом ключе, которым пользуются... И Бобром пробег в EWS виден, а изменить не получится. Для этого нужен спец программатор... Для панели, кстати, тоже... ![]() так значит реальный пробег по ключу? или хз? |
06 03 2016, 23:14
Alex58SS писал(а): так значит реальный пробег по ключу? или хз? Возможно.. Но не факт... Если пробег в панели меньше, чем в EWS (и в ключах соотв.), то он в EWS будет стоять, пока не сравняется с щитком. А сколько км отмотали и сколько после этого ездили, одному богу известно...
07 03 2016, 15:23
RogerAder писал(а): Alex58SS писал(а): так значит реальный пробег по ключу? или хз? Возможно.. Но не факт... Если пробег в панели меньше, чем в EWS (и в ключах соотв.), то он в EWS будет стоять, пока не сравняется с щитком. А сколько км отмотали и сколько после этого ездили, одному богу известно... ![]() В EWS проверил, там 242.000. В приборке 145.250, в LCM 145.200. ошибка не горит. |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по пробегу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51 |
