04 01 2012, 23:47
Всех с наступившим !
Светилы электронщики выручайте ! Подарки на НГ приносит не только дед но и авто ! Не признает авто родного хозяина ((( Авто 325Ci 2003 до рестайл . Не закрывает и не открывает двери , но открывает багажное отделение .выключатели в плате в исправном состоянии , при нажатии на клавиши ответ нулевой . Пытал прописать ключ по FAQ не помогло . PS. По блоку комфорта ошибка №5 |
05 01 2012, 00:31
Попробуй перепрограммировать ключ.
1. Сядь за руль, закрой двери 2. Ключ в замок-включи зажигание-выключи и быстро вытащи ключ 3. Нажми и удерживай кнопку закрыть, при этом 3 раза нажми на кнопку открыть на ключе, удерживая нажатой кнопку закрыть. 4. После этого отпусти все кнопки, раздасться сигнал в авто 5. Пробуй. Ключ должен работать. |
05 01 2012, 00:58
Agent Smith : Попробуй перепрограммировать ключ. 1. Сядь за руль, закрой двери 2. Ключ в замок-включи зажигание-выключи и быстро вытащи ключ 3. Нажми и удерживай кнопку закрыть, при этом 3 раза нажми на кнопку открыть на ключе, удерживая нажатой кнопку закрыть. 4. После этого отпусти все кнопки, раздасться сигнал в авто 5. Пробуй. Ключ должен работать. При это тебе понадобятся следующие вещи: 1. Кровь невинной девственницы 2. Ворона обыкновенная, черной масти. Живая, для ритуала жертвоприношения. 3. Бубен шамана северных народов. 4. Ждать полнолуния. Дальнейшие инструкции получишь в день начала ритуала. Ожидай!. |
05 01 2012, 01:16
В поиск!
05 01 2012, 02:41
Поиск мировая вещь если он работает корректно
PS . FAQ я читать умею ! |
05 01 2012, 19:30
Если ошибка по блоку комфорта,надо вияснит почему. Если ключ один /очень вероятно/- ето ,,информация к размишлению??''. ,,Обучение'' ключа /привязка/ редко получется с первого раза, надо поупорствовать.
05 01 2012, 19:31
Если тебе привязать только брелок нужно то вот так :
Для выполнения данной процедуры Вам потребуется ключ, который уже прописан в авто, и ключ, который нужно запрограммировать. 1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна. 2. Поместите прописанный ключ в зажиание и поверните его а положение "1". 3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания. 4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться. 5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться. Процедура завершена! Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа: 1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз. 2. Выньте ключ из замка зажигания. 3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". 4. Если у вас есть еще один не запрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд. 5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание. А если тебе нужна синхронизация ключа с движком, то только компом |
Рекомендуем почитать на тему Ключ и авто
05 01 2012, 19:33
может просто поменять аккумулятор в ключе..))
05 01 2012, 19:38
Вот и ссилки, ползуйся Google-м.
http://www.bmwclub.ru/vb/archive/index. ... 41491.html ========================================= http://bimmer.kz/forum/lofiversion/index.php?t2963.html ========================================= https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 17&t=54389 ========================================= http://bmwclubkuban.ru/forums/index.php?showtopic=2767 ========================================= http://forum.bmwland.ru/lofiversion/ind ... 46580.html ========================================= http://vse.kz/index.php?/topic/6935-vse ... __st__8140 ========================================= |
06 01 2012, 15:21
После всех попыток реанимации ключ сдох окончательно (((
Ребят подскажите кто может сделать новый ключ ? |
06 01 2012, 19:23
Ключ сдихает редко. Он излучает сигнали, можно проверит. Если работает, проверяй блок комфорта и реле позади бардачком.
07 01 2012, 13:21
Всех праздничком!
У меня интересная проблема с ключами, один из них не видит машину, т.е. если я делаю так: Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа: 1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз. 2. Выньте ключ из замка зажигания. 3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". 4. Если у вас есть еще один не запрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд. 5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание. то перестает работать первый ключ и так по очереди работает только один ключ... А вот такой способ вообще не получается 1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна. 2. Поместите прописанный ключ в зажиание и поверните его а положение "1". 3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания. 4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться. 5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться. Как мне их приучить оба? |
07 01 2012, 21:43
Сделай так: 1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна. 2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его в положение "1". 3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания. 4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться. 5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться. Но: Точки 4. и 5. надо делать очень бистро- в рамках 10-15 секунд!!! |
07 01 2012, 22:24
С машиной мне досталось 2 ключа первый ромбик который открывал машину но не заводил ее , второй без кнопок но с рабочим чипом который заводил ее . В данный момент ромбик отказал с начала открывал багажник сейчас молчит полностью . При прописке ключа прокатит закрытие дверей с салона либо нужно чтобы она встала на охрану ?
28 02 2012, 22:35
Авто Е46 98 года, ключ с 3-мя резиновыми кнопками...
Всё получилось вот этим способом, привязал 2 ключа... Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа: 1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз. 2. Выньте ключ из замка зажигания. 3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". 4. Если у вас есть еще один не запрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд. 5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56 |
