28 12 2011, 14:02
Привет! Подскажите пожалуйста как снять подушку... 2 болта сзади открутил... Вижу 3ий но до него не добраться...
Сижу в машине пишу с телефона:) |
28 12 2011, 14:03
Там защелки,отвёрткой плоской нажать надо.
28 12 2011, 14:04
никакие болты откру4ивать не надо.....она держица как на 2-х булавках, надо с помощью отвертки отогнуть способом нажатия их и оттянуть подушку...найти фото руля без подушки - всё станет понятней!
28 12 2011, 14:05
28 12 2011, 14:06
АКБ ОТКЛЮЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
- Это BMW, детка, в ней всегда жарко! (с) - У меня E46*1/2 |
28 12 2011, 14:07
kopik : АКБ ОТКЛЮЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Просто зажигание не включай
28 12 2011, 14:07
закрути все обратно
Рекомендуем почитать на тему Как снять подушку с М руля?:)
28 12 2011, 14:08
SLAVA : http://tis.bmwcats.com/doc1053044/ еще нюанс!надо акум отрубать (вроде можно зажигание не врубать просто) када провода от подушки будешь отрубать, иначе вроде как ошибка выско4ит |
28 12 2011, 14:09
SLAVA : kopik : АКБ ОТКЛЮЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Просто зажигание не включай ![]() шустрый |
28 12 2011, 14:09
AVATAR : SLAVA : http://tis.bmwcats.com/doc1053044/ еще нюанс!надо акум отрубать (вроде можно зажигание не врубать просто) када провода от подушки будешь отрубать, иначе вроде как ошибка выско4ит не только ошибка...бытует миф, что может выстрелить) - Это BMW, детка, в ней всегда жарко! (с) - У меня E46*1/2 |
28 12 2011, 14:09
kopik : AVATAR : SLAVA : http://tis.bmwcats.com/doc1053044/ еще нюанс!надо акум отрубать (вроде можно зажигание не врубать просто) када провода от подушки будешь отрубать, иначе вроде как ошибка выско4ит не только ошибка...бытует миф, что может выстрелить) это миф |
28 12 2011, 14:11
AVATAR : kopik : AVATAR : SLAVA : http://tis.bmwcats.com/doc1053044/ еще нюанс!надо акум отрубать (вроде можно зажигание не врубать просто) када провода от подушки будешь отрубать, иначе вроде как ошибка выско4ит не только ошибка...бытует миф, что может выстрелить) это миф береженого бог бережет
28 12 2011, 14:12
kopik : AVATAR : kopik : AVATAR : SLAVA : http://tis.bmwcats.com/doc1053044/ еще нюанс!надо акум отрубать (вроде можно зажигание не врубать просто) када провода от подушки будешь отрубать, иначе вроде как ошибка выско4ит не только ошибка...бытует миф, что может выстрелить) это миф береженого бог бережет ![]() посмотри на ютюбе ролики 4то надо сделать , чтоб подушка стрельнула !
28 12 2011, 14:18
: посмотри на ютюбе ролики 4то надо сделать , чтоб подушка стрельнула могу свои посмотреть о первом автомобиле))
28 12 2011, 14:27
Спасибо! Подушку снял:) только теперь другая проблема...
Снял старый руль четырех спитцевый... А там на подушку другой контакт... Не такой как на круглую... Чего теперь делать?:) |
28 12 2011, 14:28
ZmeYspb : Спасибо! Подушку снял:) только теперь другая проблема... Снял старый руль четырех спитцевый... А там на подушку другой контакт... Не такой как на круглую... Чего теперь делать?:) паять
28 12 2011, 14:32
: паять паять билять
28 12 2011, 14:34
kopik : : паять паять билять ![]() |
28 12 2011, 14:43
Спасибо всем:-)
буду искать того кто сможет это сделать... |
28 12 2011, 15:12
31 12 2011, 12:44
старая подушка с фишкой
![]() ![]() новая подушка:) ![]() что и как нужно перепаять? нужно ли что либо докупать? куда подсоединять фиолетовый и зеленый провода?:) что за два разъема для фишек на новой подушке? не шару вообще нифига в проводах и все что с ними связано:)) |
08 02 2015, 07:52
Ни как не могу снять эту подушку, вставляю отвертку давлю уже такой силой, не отгибается ни как!!! Уже на станцию ездил, тоже не получается... как их отогнуть?!?!?
08 02 2015, 09:10
akapim
Дави к центру Руля отверткой, если ее конец загнут буквой Г ,то ещо лучше там нащупаеш куда давить
08 02 2015, 10:10
не дай бог когда нибудь придется снимать эту подушку
я руль когда защелкивал именно эта мысль у меня в голове крутилась еще двое суток ![]() [album]47162[/album] |
08 02 2015, 10:25
первый раз тоже долго ёбся с этой подушкой... но сняв один раз - потом элементарно!
вот мануал отличный https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135 |
