22 01 2012, 14:30
Давайте, подсказывайте, можж опыт у кого был.
Запускаюсь, красная маслёнка горит больше 10-ти секунд, 12, 14. На горячую , чуть остывшую, проблем нет. На горячую не промаргивается, т.е. давление в норме. Масло 5-40., менял 3 тыс назад. Впервые проявилось вчера при -15-ти, раньше такого не было. И сегодня продолжается.Что может быть? Кто сталкивался? |
22 01 2012, 14:32
Эндрю760
Либо датчик либо масляный насос Новая туалетная бумага с дырочками - всё в твоих руках! |
22 01 2012, 14:32
Либо масло.
22 01 2012, 14:41
Тогда вопрос: Датчик давления у него где находится? м 43 |
22 01 2012, 14:45
масло и мороз.у меня тоже самое
22 01 2012, 14:50
vitecheg : масло и мороз.у меня тоже самое тоже так долго? |
22 01 2012, 14:53
Может масло густовато? У меня нет такого, масло 0w-40 Bmw
Рекомендуем почитать на тему Срочно! при запуске красная маслёнка 10-12 секунд!
22 01 2012, 14:58
Эндрю760 : Давайте, подсказывайте, можж опыт у кого был. Запускаюсь, красная маслёнка горит больше 10-ти секунд, 12, 14. На горячую , чуть остывшую, проблем нет. На горячую не промаргивается, т.е. давление в норме. Масло 5-40., менял 3 тыс назад. Впервые проявилось вчера при -15-ти, раньше такого не было. И сегодня продолжается.Что может быть? Кто сталкивался? Вроде как распространенная проблема судя по описанию и скорее всего это клапан в масляном стакане. Датчик давления находится там же. Клапан до конца не закрывается и масло в стакане не держит, когда ты заводишься масло в первую очередь начинает нагоняться в стакан из-за этого 10-12(+мороз, а масла при этом еще хуже прогоняется по системе ибо холодное) сек у тебя горит масленка. |
22 01 2012, 15:02
-=WEST=- : Эндрю760 : Давайте, подсказывайте, можж опыт у кого был. Запускаюсь, красная маслёнка горит больше 10-ти секунд, 12, 14. На горячую , чуть остывшую, проблем нет. На горячую не промаргивается, т.е. давление в норме. Масло 5-40., менял 3 тыс назад. Впервые проявилось вчера при -15-ти, раньше такого не было. И сегодня продолжается.Что может быть? Кто сталкивался? Вроде как распространенная проблема судя по описанию и скорее всего это клапан в масляном стакане. Датчик давления находится там же. Клапан до конца не закрывается и масло в стакане не держит, когда ты заводишься масло в первую очередь начинает нагоняться в стакан из-за этого 10-12(+мороз, а масла при этом еще хуже прогоняется по системе ибо холодное) сек у тебя горит масленка. ага.. так, а насколько оно опасно или до след то потерпит? ? Это получается в данном случае жосское масляное голодание или всё же что-то в эти 10-12 секунд в систему попадает? |
22 01 2012, 15:04
срочно продавай своё сыпучее ведро и бери лендровер
22 01 2012, 15:08
crackhead : срочно продавай своё сыпучее ведро и бери лендровер Господь с тобой..лучше уж пешком...
22 01 2012, 15:10
Эндрю760 : -=WEST=- : Эндрю760 : Давайте, подсказывайте, можж опыт у кого был. Запускаюсь, красная маслёнка горит больше 10-ти секунд, 12, 14. На горячую , чуть остывшую, проблем нет. На горячую не промаргивается, т.е. давление в норме. Масло 5-40., менял 3 тыс назад. Впервые проявилось вчера при -15-ти, раньше такого не было. И сегодня продолжается.Что может быть? Кто сталкивался? Вроде как распространенная проблема судя по описанию и скорее всего это клапан в масляном стакане. Датчик давления находится там же. Клапан до конца не закрывается и масло в стакане не держит, когда ты заводишься масло в первую очередь начинает нагоняться в стакан из-за этого 10-12(+мороз, а масла при этом еще хуже прогоняется по системе ибо холодное) сек у тебя горит масленка. ага.. так, а насколько оно опасно или до след то потерпит? ? Это получается в данном случае жосское масляное голодание или всё же что-то в эти 10-12 секунд в систему попадает? Давления в этот момент практически нет и ГБЦ у тебя работает на сухую. Можно прилипнуть на замену гидрокомпенсаторов. Стакан нужно менять, тк отдельно этот клапан не продается да и впрессован он там не хило. Но менять нужно в том случае, если клапан износился, часто в него просто попадают куски различного говна типа резинок уплотнительных, которые препятствуют его закрытию. |
22 01 2012, 15:18
-=WEST=- : Эндрю760 : -=WEST=- : Эндрю760 : Давайте, подсказывайте, можж опыт у кого был. Запускаюсь, красная маслёнка горит больше 10-ти секунд, 12, 14. На горячую , чуть остывшую, проблем нет. На горячую не промаргивается, т.е. давление в норме. Масло 5-40., менял 3 тыс назад. Впервые проявилось вчера при -15-ти, раньше такого не было. И сегодня продолжается.Что может быть? Кто сталкивался? Вроде как распространенная проблема судя по описанию и скорее всего это клапан в масляном стакане. Датчик давления находится там же. Клапан до конца не закрывается и масло в стакане не держит, когда ты заводишься масло в первую очередь начинает нагоняться в стакан из-за этого 10-12(+мороз, а масла при этом еще хуже прогоняется по системе ибо холодное) сек у тебя горит масленка. ага.. так, а насколько оно опасно или до след то потерпит? ? Это получается в данном случае жосское масляное голодание или всё же что-то в эти 10-12 секунд в систему попадает? Давления в этот момент практически нет и ГБЦ у тебя работает на сухую. Можно прилипнуть на замену гидрокомпенсаторов. Стакан нужно менять, тк отдельно этот клапан не продается да и впрессован он там не хило. Но менять нужно в том случае, если клапан износился, часто в него просто попадают куски различного говна типа резинок уплотнительных, которые препятствуют его закрытию. А разве тока ГБЦ? колено тоже зависит или нет? И дорого стоит такой масл. стакан? Если так- залью ER, он покроет и защитит плёнкой сопряжённые детали. |
22 01 2012, 15:27
-=WEST=- : Эндрю760 : -=WEST=- : Эндрю760 : Давайте, подсказывайте, можж опыт у кого был. Запускаюсь, красная маслёнка горит больше 10-ти секунд, 12, 14. На горячую , чуть остывшую, проблем нет. На горячую не промаргивается, т.е. давление в норме. Масло 5-40., менял 3 тыс назад. Впервые проявилось вчера при -15-ти, раньше такого не было. И сегодня продолжается.Что может быть? Кто сталкивался? Вроде как распространенная проблема судя по описанию и скорее всего это клапан в масляном стакане. Датчик давления находится там же. Клапан до конца не закрывается и масло в стакане не держит, когда ты заводишься масло в первую очередь начинает нагоняться в стакан из-за этого 10-12(+мороз, а масла при этом еще хуже прогоняется по системе ибо холодное) сек у тебя горит масленка. ага.. так, а насколько оно опасно или до след то потерпит? ? Это получается в данном случае жосское масляное голодание или всё же что-то в эти 10-12 секунд в систему попадает? Давления в этот момент практически нет и ГБЦ у тебя работает на сухую. Можно прилипнуть на замену гидрокомпенсаторов. Стакан нужно менять, тк отдельно этот клапан не продается да и впрессован он там не хило. Но менять нужно в том случае, если клапан износился, часто в него просто попадают куски различного говна типа резинок уплотнительных, которые препятствуют его закрытию. Так у него же м43, там клапан меняется отдельно... |
22 01 2012, 15:28
+1 к клапану стакана!
Клапан масляного стакана проверь. Сталкивался с проблемой, что сливается масло со стакана. Как раз как у тебя симптомы были. За длительную стоянку полностью сливалось масло с него. И при пуске, пока стакан наполняется, давления в системе нет. |
22 01 2012, 15:31
Эндрю760 : -=WEST=- : Эндрю760 : -=WEST=- : Эндрю760 : Давайте, подсказывайте, можж опыт у кого был. Запускаюсь, красная маслёнка горит больше 10-ти секунд, 12, 14. На горячую , чуть остывшую, проблем нет. На горячую не промаргивается, т.е. давление в норме. Масло 5-40., менял 3 тыс назад. Впервые проявилось вчера при -15-ти, раньше такого не было. И сегодня продолжается.Что может быть? Кто сталкивался? Вроде как распространенная проблема судя по описанию и скорее всего это клапан в масляном стакане. Датчик давления находится там же. Клапан до конца не закрывается и масло в стакане не держит, когда ты заводишься масло в первую очередь начинает нагоняться в стакан из-за этого 10-12(+мороз, а масла при этом еще хуже прогоняется по системе ибо холодное) сек у тебя горит масленка. ага.. так, а насколько оно опасно или до след то потерпит? ? Это получается в данном случае жосское масляное голодание или всё же что-то в эти 10-12 секунд в систему попадает? Давления в этот момент практически нет и ГБЦ у тебя работает на сухую. Можно прилипнуть на замену гидрокомпенсаторов. Стакан нужно менять, тк отдельно этот клапан не продается да и впрессован он там не хило. Но менять нужно в том случае, если клапан износился, часто в него просто попадают куски различного говна типа резинок уплотнительных, которые препятствуют его закрытию. А разве тока ГБЦ? колено тоже зависит или нет? И дорого стоит такой масл. стакан? Если так- залью ER, он покроет и защитит плёнкой сопряжённые детали. Вот точно или нет, я тебе не скажу, знаю что голова голодает больше всего в данном случае. А вообще почитай темку двиг другой, но смысл тот же. Лучше не лей ни какой дряни в мотор, очень не рекомендую. MaXon, Да? Это хорошо, если так. Просто я смотрел и чего то не нашел, разве что только это не вот этот элемент под номером 4. Но зовется он как втулка корпуса маслянного насоса. |
22 01 2012, 15:32
crackhead : срочно продавай своё сыпучее ведро и бери лендровер |
22 01 2012, 15:33
Это и есть этот клапан, я его менял для профилактики вместе с прокаладками.
Можно после ночного простоя открутить крышку стакана и посмотреть уровень масла, срзу будет понятно |
22 01 2012, 15:39
MaXon : Это и есть этот клапан, я его менял для профилактики вместе с прокаладками. Можно после ночного простоя открутить крышку стакана и посмотреть уровень масла, срзу будет понятно Тогда цена вопроса 300рублев. Имеешь ввиду, что при не рабочем клапане уровень не изменится? |
22 01 2012, 15:42
-=WEST=- : MaXon : Это и есть этот клапан, я его менял для профилактики вместе с прокаладками. Можно после ночного простоя открутить крышку стакана и посмотреть уровень масла, срзу будет понятно Тогда цена вопроса 300рублев. Имеешь ввиду, что при не рабочем клапане уровень не изменится? Это под цифрой 4 который? |
22 01 2012, 15:43
Эндрю760 : -=WEST=- : MaXon : Это и есть этот клапан, я его менял для профилактики вместе с прокаладками. Можно после ночного простоя открутить крышку стакана и посмотреть уровень масла, срзу будет понятно Тогда цена вопроса 300рублев. Имеешь ввиду, что при не рабочем клапане уровень не изменится? Это под цифрой 4 который? Именно. |
22 01 2012, 15:44
-=WEST=- : MaXon : Это и есть этот клапан, я его менял для профилактики вместе с прокаладками. Можно после ночного простоя открутить крышку стакана и посмотреть уровень масла, срзу будет понятно Тогда цена вопроса 300рублев. Имеешь ввиду, что при не рабочем клапане уровень не изменится? Да, в стакане после простоя должно быть масло и при чем не мало. |
22 01 2012, 15:46
22 01 2012, 15:48
Эндрю760 : :x Проверь этот факт. Оставь машину часика на два, потом приди и посмотри уровень на щупе, после этого открути крышку стакана(и подложи газетку под машину, если вдруг чудесном образом это окажется не клапан) и снова измерь уровень, если изменится значит со стаканом все в порядке, если нет значит клапан на замену. |
22 01 2012, 15:52
-=WEST=- : Эндрю760 : :x Проверь этот факт. Оставь машину часика на два, потом приди и посмотри уровень на щупе, после этого открути крышку стакана(и подложи газетку под машину, если вдруг чудесном образом это окажется не клапан) и снова измерь уровень, если изменится значит со стаканом все в порядке, если нет значит клапан на замену. мне показалось с утра, что уровень стал чуть больше. что это? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90 |
