    • На форуме с 29 11 2010, 07:45
    • Сообщений 95
    • Авто: 320
Подскажите после замены АКПП
загорелся DSC и желтый ручник
съездил на диагностику,ошибка датчик угла поворота рулевого колеса
есть шанс починить?
или покупать новый?
    • На форуме с 12 11 2009, 14:04
    • Сообщений 718
    • Авто: 318 i 2003 г. продал
Попробуй скинуть ошибку на компьютерной диагностике
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
если ошибка не удаляется,менять
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
SpeeDLINE :
есть шанс починить?
примерно такой же как починить сгоревшую лампочку
    • Сообщений 95
    • Авто: 320
спасибо
    • Сообщений 718
так что помогло?
Рекомендуем почитать на тему Датчик угла поворота руля
  • Датчик расхода топлива!!!
    У кого-нить такая фигня была--- иногда датчик бензина сам скочит-то в меньшую сторону,то в большую. ...
  • Биение руля
    Всем доброго времени суток! Подскажите, может кто-нибудь сталкивался. Бьёт руль при торможении. В...
