    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Заказал новый оригинальный датчик:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://seby.ru/imgbank/cat/bm/imgmaxjpg/dbvis1146609242489034325.jpg[/img]
под номером 5 "Выключатель индикатора уровня".
Вчера поменял.
Лампа на приборке так и не погасла :(
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40532[/img]
Куда ещё копать или изначально не в ту сторону думал?
Антифриз в норме, никуда не уходит.
meZon :
    • На форуме с 11 06 2011, 22:38
    • Сообщений 1138
    • Авто: в поиске
    • Изображения: 31
контакты к приборке проверь. может фишки отошли
Диагностические карты, ОСАГО, КАСКО
Быстро легально не дорого
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
wthf :
Разбирать приборку что ли?
meZon :
    • На форуме с 24 09 2008, 23:11
    • Сообщений 797
    • Авто: BMW 318i M43TU продана
    • Изображения: 42
Lexich
Фишку с датчика пробовал закоротить?
Если проводка в норме, лампа должна погаснуть.
Питер! Окна REHAU, любой сложности. Соконфетникам - по заводской цене!
Также алюминиевые и деревянные конструкции.
    • Сообщений 1138
    • Авто: в поиске
    • Изображения: 31
Lexich :
wthf :
2 болта откручиваешь, и проверяешь плотно ли (правильно ли) сидят фишки. неправильно их одеть нельзя, но я долго искал проблему с датчиком бенза и уровня антифриза, пока случайно не вынул приборку... поправил фишки, терь все ок
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Bosmr, wthf, спасибо за подсказки ::22::
Для начала посмотрю контакты у самого датчика, а потом уже приборку копать :wink:
meZon :
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
wthf :
Lexich :
wthf :
Хм, а вот внимательно прочитал.
Недавно приборку вообще снимал, вытаскивал совсем из торпеды со снятием фишек, потом собрал, аккуратно надел все разъёмы. Датчик как до, так и после снятия, как горел, так и горит. ::hm::
meZon :
Рекомендуем почитать на тему Не гаснет лампа уровня охлаждающей жидкости :(
    • Сообщений 1138
    • Авто: в поиске
    • Изображения: 31
я когда колечки ставил - видимо недощелкнул один из разъемов) уже датчик заказал, но оплатить не успел)
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
wthf :
Ну по поводу датчика я не жалею, потому что вообще хз что за датчик стоял. Вообще никаких обозначений. лишь 5 циферок полустёртых и всё и резистор датчика открытый, а оригинал у меня запаянный в пластмассу.
meZon :
    • Сообщений 1138
    • Авто: в поиске
    • Изображения: 31
я сам как датчик, пока грею от снега чищу и жидкости и подтеки и резину смотрю)
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
В общем, снял разъём с датчика.
Размотал изоленту с проводов. Там провода почти отвалились. Разобрал сам коннектор. Один контакт бы окислившийся. Провода восстановили, окислившийся контакт очистили от окислов в кислоте (масло масляное :lol:). Собрал всё назад.
Перемыкание напрямую лампочку на приборке не гасит, собственно как и после восстановления коннетора при подключении к датчику.
meZon :
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
wthf :
СТО на дому ::40::
meZon :
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
народ, надоело с горящей лампочкой ездить :(
meZon :
    • На форуме с 04 05 2009, 13:36
    • Сообщений 679
    • Авто: Nissan :)
Я бы на вашем месте беспокоился о лампочке справа ;)
А эта лампочка никак компом не диагностируется? Всякие там тесты приборки и т.д.?
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Lix :
Я бы лучше беспокоился о лампочке справа ;)
А я не беспокоюсь по поводу этой лампочки, потому что знаю, что там нету подушки, т.к. сам её вытащил, чтобы не возить лишние сработанные 5 кг, куплю новую, поставлю и перестанет гореть.
meZon :
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Тест приборки показывает только перегоревшие лампочки.
Хотя надо будет посмотреть гаснет ли она вообще при тесте.
meZon :
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
Lexich
Проводка от датчика, если мне не изменяет память, уходит в распределительный щиток.
Посмотри в WDSе, куда именно, и попробуй прозвонить проводку от датчика до щитка.
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Bosmr :
Lexich
Уже проследил куда она идёт, надо будет попробовать, но пока восстанавливал проводку у коннектора замёрз шо пипец.
meZon :
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Lexich[/img]
может чем-нибудь поможет:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40574[/img]
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
[quote="Bosmr"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Lexich[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40574[/img][/img]
ООО, благодарствую ::34::
Со схемкой гораздо интереснее!
meZon :
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
оторвался поплавок в бачке, у меня та же история, проверь когда открываешь крышку поплавок всплывает?
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
Гривус
Автор же закорачивал снятую фишку. Это исключает опрос геркона.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
у меня периодически загорается тоже:) но у меня ссыт из стыка бачка и шланга. уже заказал туда новое колечко.
еще я понял почему на бмв так все носятся- когда антифриза мало, его не доталкивает до радиатора печки, поэтому надо жарить, чтобы поднялись обороты помпы и выросло давление. тогда тепло:):):)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Гривус :
Ну открываю, всплывает до максимальной метки поплавка, т.е. второй кружок сверху на поплавке ровняется с плоскостью верхушки открытого бачка.
Он разьве должен быть неподвижным в бачке?
meZon :
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Ну вот, поставили в тупик и замолчали :(
meZon :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
