21 11 2011, 19:50
Мотор N42B20
Если поднять машину на подьемнике и снять защиту, то снизу на поддоне в правой передней части течет из-под детали. На сервисе сказали что это датчик масла. И возможно поменять надо только прокладку. Какая там прокладка? Кто-нибудь сталкивался? |
21 11 2011, 19:53
резина металлическая ценник от 800 -1200 рупиев ,,,это как понять ?на поддоне в правой передней части течет из-под детали
21 11 2011, 20:00
ты сам эту деталь видел?,датчик на 3х болтах крепится,из под него течет?
21 11 2011, 20:04
да,видел. Я не помню точно сколько болтов, он в самом уголочке стоит. И из под него течет
21 11 2011, 20:18
купи прокладку,масло будешь менять заодно и махнешь
21 11 2011, 20:20
А как узнать какая она там стоит? хоть примерно: там обычная какая-нибудь, которая на авторынке всегда продается или особенная, которую под заказ?
21 11 2011, 20:21
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... indicator/ какая деталь ???
Рекомендуем почитать на тему Капает масло!
21 11 2011, 20:23
12
21 11 2011, 20:25
да номер 12.
Это обычное кольцо? |
21 11 2011, 20:30
я тут неели три назад менял прокладку поддона ,,, к 100000 тыкам ,она дуб дубом ,,, вся правя сторона поддона текла как [censored] ,,, ща всё заипок ,,, так что заменой колечка можешь и не отделаться ,,,
21 11 2011, 20:36
grek
у меня точно такая же ситуация! за месяц уже больше литра долил! И тоже вся правая сторона. А на картинке прокладка поддона это какой номер? |
21 11 2011, 20:38
4
21 11 2011, 20:40
нумер 4 ,,, замена процесс трудоёмкий ,,, вывешивать двиган надо ,,, я решил сам поипаться ,,, часа три ушло
,,, делал первый раз глаза боятся руки делают ,,, нашёл подъёмник на районе ну и распорку для вывешивания двс ,,, ну и понеслась п.....а по кочкам ,,, |
21 11 2011, 20:46
О, спасибо! А то мастер сказал,что кроме кольца ещё что-то течет, но что, он не определил,буду пробовать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65 |
