/ Троит М43 на BMW
    • На форуме с 05 09 2011, 08:57
    • Сообщений 3
    • Авто: 318i
Доброго времени суток! Мотор М43 АКПП. Подскажите пожалуйста проблема такая: на холостых мотор работает как будто троит( типа девятки на горбатых валах) и обороты скачут от 700 до 1000. Когда газу добавляешь. то движка норм работает, при езде не троит, тяга не пропрадает, динамика тоже. Если передавить шланг который идет от Клапана вентиляции картерных газов(вроде так называется штука которая стоит сзадидвигателя справа в котором стоит мембрана) в клапанную крышку, то работа двигателя нормализуется, отпускаешь шланг опять троит. Если на работающем движке снять крышку МЗГ то ее присасывает. В чем проблема, помогите пожалуйста где копать еще. Расход не увеличился.
    • Сообщений 15171
slaik
здесь все для таких как ты https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 17&t=33518
    • Сообщений 3
    • Авто: 318i
Колян61 :
slaik
спасибо конечно, но здесь я уже все прочитал и в поиске тоже рылся ничего подобного моему случаю не нашел(((((((
    • Сообщений 15171
slaik :
Колян61 :
slaik
смотреть надо может все что угодно, КРКГ, форсунки, свечи..... попробуй с первого сначала шланг тоже лучше вместе КРКГ менять
а на прогретую что происходит
Рекомендуем почитать на тему Троит М43
