30 10 2011, 17:29
Горят заднии стоп сигналы постояно лягушку поменял ничего не изминилось возможно што блок управление глючит может у кого было
31 10 2011, 09:21
Было такое на предыдущей машине из-за проблем с сигнализацией (не штатной).
FOX333 : или здесь только о писде и пряниках?
31 10 2011, 09:31
Игорььььььььььььььь : Горят заднии стоп сигналы постояно лягушку поменял ничего не изминилось возможно што блок управление глючит может у кого было контакты проверь на фарах | ///M- сила буквы
31 10 2011, 20:09
да контакты в порядке где можно наити кто реально решит эту проблему
31 10 2011, 20:13
Какие фары?! Посмотри датчик на педали (придется снять пластик под торпедо), сдерни фишку и смотри погасли али нет, ежели погасли то за новым, а если нет то к электрику...
Разве не так? |
31 10 2011, 20:16
какие датчики
31 10 2011, 20:18
Игорььььььььььььььь : какие датчики Концевик на педали тормоза... |
Рекомендуем почитать на тему Горят заднии стоп сигналы постояно
31 10 2011, 20:18
4erepaxxxa : Какие фары?! Посмотри датчик на педали (придется снять пластик под торпедо), сдерни фишку и смотри погасли али нет, ежели погасли то за новым, а если нет то к электрику... Разве не так? ты наверно лягушку имеешь в виду, он же её уже заменил. Сигналка не штатка? | ///M- сила буквы
31 10 2011, 20:20
хороший электрик разберётся в причине, у меня так было при выходе из строя одного из полевых резисторов в блоке света.
они не ремонтопригодны по ТИС, но сделать можно. |
31 10 2011, 20:20
Ага, исходные данные не до конца усвоил, виноват
31 10 2011, 21:05
а где такого электрика наити
31 10 2011, 21:08
Игорььььььььььььььь : а где такого электрика наити в москоу точно не найдешь
10 11 2011, 12:53
10 11 2011, 13:58
щас хорошего электрика днем с огнем не сыщешь
10 11 2011, 20:56
Если стоит Блек Баг, то дело в нем, они любят так ломаться.
Настоящий электрик. |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17 |
