    • На форуме с 22 08 2011, 20:22
    • Сообщений 15
Мотор N42B20
Если поднять машину на подьемнике и снять защиту, то снизу на поддоне в правой передней части течет из-под детали. На сервисе сказали что это датчик масла. И возможно поменять надо только прокладку.
Какая там прокладка? Кто-нибудь сталкивался?
    • На форуме с 02 07 2009, 12:41
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
резина металлическая ценник от 800 -1200 рупиев ,,,это как понять ?на поддоне в правой передней части течет из-под детали ::44::
    • На форуме с 26 07 2010, 11:58
    • Сообщений 711
    • Авто: E-46 320,пычёк К7-0.6-разбит(((-R6/06 black)),GSXR 0.75/150°,ZX10R
ты сам эту деталь видел?,датчик на 3х болтах крепится,из под него течет?
    • Сообщений 15
да,видел. Я не помню точно сколько болтов, он в самом уголочке стоит. И из под него течет
    • Сообщений 711
купи прокладку,масло будешь менять заодно и махнешь
    • Сообщений 15
А как узнать какая она там стоит? хоть примерно: там обычная какая-нибудь, которая на авторынке всегда продается или особенная, которую под заказ?
Последний раз редактировалось singen 21 11 2011, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... indicator/ какая деталь ???
Рекомендуем почитать на тему Капает масло!
    • Уори-уори
    • На форуме с 24 09 2010, 21:26
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
12 :lol:
... Потом объясню!
    • Сообщений 15
да номер 12.
Это обычное кольцо?
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
я тут неели три назад менял прокладку поддона ,,, к 100000 тыкам ,она дуб дубом ,,, вся правя сторона поддона текла как [censored] ,,, ща всё заипок ,,, так что заменой колечка можешь и не отделаться ,,,
    • Сообщений 15
grek
у меня точно такая же ситуация! за месяц уже больше литра долил! И тоже вся правая сторона.
А на картинке прокладка поддона это какой номер?
    • Сообщений 711
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
нумер 4 ,,, замена процесс трудоёмкий ,,, вывешивать двиган надо ,,, я решил сам поипаться ,,, часа три ушло ::44:: ,,, делал первый раз глаза боятся руки делают ,,, нашёл подъёмник на районе ну и распорку для вывешивания двс ,,, ну и понеслась п.....а по кочкам ,,, :mrgreen:
    • Сообщений 15
О, спасибо! А то мастер сказал,что кроме кольца ещё что-то течет, но что, он не определил,буду пробовать.
  • 2.2 кушает масло
    Привет всем! подскажите плиз! 46 2,2л 170 лошадок кушает масло около 4литров на 10 000км. подскаж...
  • про масло
    Ребят, бред какой-то, в МАДИ сказали что Кастрол перестал выпускать обычное масло, а только Long Lif...
