    • На форуме с 08 06 2011, 10:44
    • Сообщений 22
    • Авто: BMW 318i 2003 г.
Полтора месяца являюсь владельцем BMW 318i с мотором N42.
Сегодня она в первый раз немного подвела меня.
В общем, стояла два дня и не завелась вчера вечером.
При попытке завестись мигает вся приборка и фары, стартер не крутит, реле щелкает под капотом.
Напряжение на аккумуляторе 10.6 В (мерил тестером). С толкача не завелась, прикуривать пока не пробовал.
До этого замечал иногда, что после выключения мотора что-то продолжает гудеть в районе блока управления климатом, я так понимаю, это мотор печки. Через какое-то время этот мотор все-таки останавливался.
Вопрос - что посадило аккум? (слышал про ёж - оно?)
    • Сообщений 8566
10.6 в какой момент показывает?
Стартер должен пытаться провернуться при такой напруге... Но скорее всего не заведётся.
Посадить может и Ёж, только мне кажется что после ежа на АКБ будет не 10В а меньше...
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
Zmeyelov
заряди и ехай дальше искать причину.
либо новый акум, либо ищи утечку тока
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Zmeyelov :
оно
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
jonn64 :
Zmeyelov :
оно
из чего ты взял? может там акуму 10 лет уже и 5 человек его обоссало?
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
Zmeyelov :
И не последний.
Заряди аккум, заведи. Нужно померить напругу, выдаваемую геной. Если 14, то норм и ищи проблему в другом, в еже например. В-общем сначало проверь гену. А напругу можно померить через приборку, сервисное меню.
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • Сообщений 22
Продавец сказал, что аккум новый, менялся полгода назад (не знаю верить или нет).
Рекомендуем почитать на тему Сел аккумулятор. Подскажите советом новичку.
    • Сообщений 1345
Smiley :
а почему именно 5? мне кажется, что проблема в том что их было 7:mrgreen:
Последний раз редактировалось vit 22 09 2011, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 22
Вечером полазю в сервисном меню, посмотрю напругу.
    • Сообщений 22
Еще вопрос.
При попытке завести приборка мигает почти всеми лампочками - так и должно быть при низком зарядке аккума?
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
У меня М54, так вот при низком уровне напряжения, приборка не мигает, только фары! При проверке тока утечки, сразу после постановки на сигнализацию = 0,2А, по истечении 15 мин = 0,015А! Думаю, что это нормально! А аккумулятор соответствует по Ампер-часам?
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Smiley :
jonn64 :
Zmeyelov :
оно
Из вот этого: "До этого замечал иногда, что после выключения мотора что-то продолжает гудеть в районе блока управления климатом"
    • На форуме с 29 08 2011, 15:06
    • Сообщений 1107
    • Авто: е46 325i Japanrot & е60 TraktoR 530
    • Изображения: 29
Zmeyelov :
У меня такая [censored] была. Заряжай аккум и езжай щетки менять.
Haдо переезжать в другой город, а то я, кажется, начал трaхaть по второму кругу (с)
    • На форуме с 05 09 2011, 20:25
    • Сообщений 5431
    • Авто: BMW 323i e46 седан (2000 год)
    • Изображения: 56
у меня была такая проблема...я купил уже с подсаженным акб, просто до меня умерал генератор, его заменили, но зарядить акб забыли или просто не захотели. так и ездил с напрягой в 10.2 - 10.7 (при выключенным авто)...заводилась нормально, даже после 2х дней простоя. на днях зарядил и всё норм. щас держит примерно 12.8...тоже шумит в районе печки это мини-куллер...он в блоке климата, он определят температуру в автомобиле. он выключается примерно через 15 мин простоя автомобиля. Когда заведена машина показывает 14.5 ...проверь свой генератор когда заведена. если меньше 14 скорее всего он умирает уже. А ещё вопрос: у тебя мафон штатный?
__________________________________________________________________________
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 22
prosto_alex :
Мафон штатный - BMW Business CD. До продажи в багажнике стоял саб ватт на 100 (здоровый такой), я его сразу убрал.
Напряжение после покупки не мерял, но никаких проблем с заводом не было (я успел наездить уже 4.5 тысячи км).
Попробую вечером все померить, если смогу зарядить немного аккум и завестись.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Померь и цифры в студию. А пока надейся на лучшее...а лучшее это щетки генератора. Заодно глянь какой у тебя генератор, загляни в акб и проверь сколько там электролита и какого года выпуска (оригинал или нет). И саб на 100 ватт это ерунда ваще(почему только он большой хз ::hm:: ). Я в своё время на двинахе ставил почти киловатный усилок и саб на 800...мог слушать почти пол часа без включенного зажигания.
    • На форуме с 05 05 2010, 18:50
    • Сообщений 351
    • Авто: e46
Та же самая ситуация! Садится АКБ, за пару дней, ставил новую ничего не помогло...есжу каждый день не на прягает, а так когда длительный простой скидываю клему! Пытался померить ток утечки, что то у меня ничего не получилось :x мультиметр...показывает "1" и никак не реагирует!...что делать не знаю...весь форум просмотрел..кто, что говорит на эту тему, нужно менять ежа, только вот вопрос как узнать его работоспособность?!!!...может кто что нибудь подскажет...
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
хм. что то я стал задумываться...акб моему три года. стоит оригинальный. и по утрам не охотно заводиться(хотя в 99% с первого раза)...если заглушить и попытаться завести минут через 10 то всё норм, крутит бодро. акб показывает зарядку 12.8 когда стоит на сигнализации. во время езды 14.2 примерно. акб заряжал недавно. может у меня тоже не в акб дело...хмм ::hm:: ::36::
    • На форуме с 05 07 2010, 20:00
    • Сообщений 680
    • Авто: BMW318i 2001 год выпуска
Zmeyelov :
10 Родному Акк.
Недавно сел от отсутствия подзарядки(ремонт).
На Акк сервисе сказал что Акк 2011 года.
Его зарядили,проверили - 95!!!прцентов емкости.
Выводы???
http://i065.radikal.ru/1311/bf/4c013883b25a.png
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
