    • На форуме с 31 08 2011, 17:12
    • Сообщений 174
    • Авто: шкодовёдр октавия а7 полный привод :)
приветствую всех! Кто-нибудь снимал стартер своими руками без подъёмника? в тисе посморел, вроде вполне можно, а на сервисе обязательно задирают на подъёмник, снимают выпуск и т.д. вообщем работа 3к. Охото сделать самому, поэтому вопрос: возможно ли снять стертер без ямы на 325 рестайл? =) заранее спасибо.
зы просвятите какой у меня двигун, m54? :shock:
    • На форуме с 26 08 2011, 19:12
    • Сообщений 1750
    • Авто: BMW 523 E39 было BMW 325 CI Е46 было BMW 530D E60 есть
если 192 силы то да м54 а стартер без подьемника не сниме даже на яме это будет весьма проблематично потому что надо откручивать салйлентблок задние подушки коробки а иначе его не открутиш я недавно присутствовал при такой экзикуции снимали минут 30-40 ставили быстрее
    • На форуме с 23 02 2011, 21:41
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
Задери её на домкратах повыше и не нужен никакой подьёмник! Неудобно конечно, но думаю справиться реально.
    • Сообщений 28215
ilya134 :
это мастера такие, все там нормально снимается
    • Сообщений 1750
не знаю как с мкпп но с автоматом на мой взгляд чтоб снять стартер без подьмника надо изрядно заебаться еслиб я затеялся такой экзикуцией в середине процесса я бы машину кувалдой разбил
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
интересно, а кто из отписавшихся реально проделывал процедуру снятия стартера на 46-Ых?? ммм??
    • Сообщений 1750
мне делали неделю назад. сам [censored] надо есть для этого специально обученные люди +нужные условия и инструмент ну и скидки соответственно))))))))снять поставить 1000р ремонт стартера+бендекс+щетки+какието резиновые втулки 2000 итого 3000 но это в сочи
Рекомендуем почитать на тему ремонь втягивающего своими руками
    • Сообщений 174
забыл сказать у меня мкпп. Впринципе яма рядом за 30р. можно копаться хоть сутки. Так что на днях буду делать, отчёт выложу. У нас за 1000р. снять поставить это фантастика :)
    • На форуме с 01 02 2011, 08:02
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW 328ci Е46, лучший пепелац.
Автор, где отчет? И какой инструмент использовал? Торкс или Е нужен ?
Вы уверенны что так все и было? А почему свидетели говорят обратное?
    • На форуме с 22 01 2011, 15:59
    • Сообщений 110
    • Авто: E46 318 M43
owner :
в дакар сервисе снимают-ставят примерно в эту сумму ( для двигателя М-43 стоит 760р.)
Кто-то ездит на годах..,а кто-то на машине...
    • На форуме с 09 10 2011, 17:35
    • Сообщений 317
За 1000 только капот открыть и посмотреть ::p::
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Менял стартер через вверх, снимал впускной. Показалось проще чем снизу и на подъемник задирать. :x
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • На форуме с 21 09 2009, 14:18
    • Сообщений 780
    • Авто: E61 LCI
А сколько гемора сделать это на полном приводе! Делал со снятием впуска, заодно и КРКГ поменял.
BMW не только рулит, но и педалит.
