29 09 2011, 13:49
Помогите! Уже задолбал этот бмвшный скрип!
В общем, при медленной езде по кочкам такой скрип доносится из двух передних дверей, словно пластик гнется и скрипит. Смазал все резинки, который соприкасаются со стеклами - скрип не пропал. Петли не люфтят. И еще одна особенность: если опустить стекло хоть на 10см, то скрип полностью пропадает. Куда копать? Кто сталкивался с этой проблемой, как решали, уже нет больше сил слушать мерзкий скрип Жду помощи
29 09 2011, 14:06
pablos : Помогите! Уже задолбал этот бмвшный скрип! В общем, при медленной езде по кочкам такой скрип доносится из двух передних дверей, словно пластик гнется и скрипит. Смазал все резинки, который соприкасаются со стеклами - скрип не пропал. Петли не люфтят. И еще одна особенность: если опустить стекло хоть на 10см, то скрип полностью пропадает. Куда копать? Кто сталкивался с этой проблемой, как решали, уже нет больше сил слушать мерзкий скрип Жду помощи ![]() смотри верхнюю рамку окна. | ///M- сила буквы
29 09 2011, 14:09
разбери дверь и собери обратно, обычно помогает.
или начнет скрипеть что нибудь другое.. |
29 09 2011, 14:20
Тема есть такая на форуме, поищи, у самого скрипит
Попробуй стекло не на 10 см опускать а на 0.3- 0.5 см, т.е. совсем чсуть чуть тыкнуть палцем по подъемнику. Мне помогает. |
29 09 2011, 14:22
Открутить двери и выбросить нахрен
По теме, такая же хрень бывает временами, приопустишь стекло пропадает. Может надо смазать направляющие и резинки самого стекла, а не только двери, у самого руки пока не дошли.
30 09 2011, 23:42
: Попробуй стекло не на 10 см опускать а на 0.3- 0.5 см, т.е. совсем чсуть чуть тыкнуть палцем по подъемнику. Мне помогает. Во-во тоже помогло. Скрип полностью пропадает Только вот хочется навсегда убрать его
30 09 2011, 23:57
Роздалбалось лыжа куда стекло входит!!!
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/47295404-3743cb.html |
Рекомендуем почитать на тему И снова... Скрип, скрип, скрип!
30 09 2011, 23:59
Разбери,снеми стекло со стеклоподъмника,там может еще грязь просто собралась!!!Почисть все,селиконом смаж,и на место,глядишь поможет)))
![]() http://cars.auto.ru/cars/used/sale/47295404-3743cb.html |
02 10 2011, 09:42
Вчера разобрал двери, нашел что скрипело: в приводе стеклоподъемника тросик в белой пластиковой трубке. Смазал все и скрипа больше нет, но другой звук остался: как будто стекло болтается и стучит на кочках
А еще подушки не отсоединял, висели на проводе, во время разбора отключал АКБ, а потом снова включал, чтобы найти источник скрипа, потом выключал, собирал и на первой двери все прошло отлично, а вот после сборки второй двери загорелась ошибка подушек. Если отсоединить подушку и подсоединить заново: пропадет ошибка? Или как-то по-другому сбросить? Дайте ссылку на тему, если обсуждалось
02 10 2011, 10:10
на купе была похожая проблема этот звук издавала некая пластиковая дрянь в рамке подьемника там где трос ходит в верхней части решил 4 кусочками вибропласта стп 3 месяца езжу но чую что скоро опять прийдеться туда залезть
02 10 2011, 10:13
Подушки это плохо. Эту. Ошибку можно скинуть только у официалов или при помощи проги и провода. Ты отключал АКБ когда снимал вторую подушку? И кстати дело может быть не только в подушках. А что бы стекло не болталось там есть как бы силиконовая полоска вдоль стекла на самой двери. Возможно они сносились.
| ///M- сила буквы
02 10 2011, 12:33
: А что бы стекло не болталось там есть как бы силиконовая полоска вдоль стекла на самой двери. Возможно они сносились. Буду смотреть, спасибо!Полоска на самом стекле приклеена? Послезавтра буду снимать снова все, а то мало времени было, некогда было все посмотреть... |
02 10 2011, 17:43
: Роздалбалось лыжа куда стекло входит!!! Можно поподробнее что за лыжа, это в раме двери, где верх стекла фиксируется при подъеме? |
02 10 2011, 20:49
pablos : : А что бы стекло не болталось там есть как бы силиконовая полоска вдоль стекла на самой двери. Возможно они сносились. Буду смотреть, спасибо!Полоска на самом стекле приклеена? Послезавтра буду снимать снова все, а то мало времени было, некогда было все посмотреть... Нет. Полоска с обеих сторон от стекла. Крепиться к двери. | ///M- сила буквы
04 10 2011, 11:10
Вчера забрызгал все резинки сииликоновой смазкой Ликви Моли, скрип пропал, если через некоторое время заскрипит опять, отпишусь ))
04 10 2011, 12:38
prosto_alex : Подушки это плохо. Эту. Ошибку можно скинуть только у официалов или при помощи проги и провода. Ты отключал АКБ когда снимал вторую подушку? И кстати дело может быть не только в подушках. А что бы стекло не болталось там есть как бы силиконовая полоска вдоль стекла на самой двери. Возможно они сносились. на любой комп. диагностике стереть "подушку", какие официалы |
04 10 2011, 13:44
lemon : prosto_alex : Подушки это плохо. Эту. Ошибку можно скинуть только у официалов или при помощи проги и провода. Ты отключал АКБ когда снимал вторую подушку? И кстати дело может быть не только в подушках. А что бы стекло не болталось там есть как бы силиконовая полоска вдоль стекла на самой двери. Возможно они сносились. на любой комп. диагностике стереть "подушку", какие официалы может быть и не в падушке дело...а в датчике в сиденьях | ///M- сила буквы
04 10 2011, 14:03
смотрю на название темы, думаю - еб..щиеся соседи мешают что ли?
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
04 10 2011, 14:31
fig077 : Разбери,снеми стекло со стеклоподъмника,там может еще грязь просто собралась!!!Почисть все,селиконом смаж,и на место,глядишь поможет))) ![]() была такая же проблема . Чистил и мазал силиконом, сейчас скрипов нет. Только после силикона месяца два всё стекло грязное было.
04 10 2011, 14:51
pablos : Помогите! Уже задолбал этот бмвшный скрип! В общем, при медленной езде по кочкам такой скрип доносится из двух передних дверей, словно пластик гнется и скрипит. Смазал все резинки, который соприкасаются со стеклами - скрип не пропал. Петли не люфтят. И еще одна особенность: если опустить стекло хоть на 10см, то скрип полностью пропадает. Куда копать? Кто сталкивался с этой проблемой, как решали, уже нет больше сил слушать мерзкий скрип Жду помощи ![]() музычку погромче и все шумы проходят ![]() |
