    • На форуме с 21 02 2010, 21:01
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Помогите! Уже задолбал этот бмвшный скрип! ::angry:: В общем, при медленной езде по кочкам такой скрип доносится из двух передних дверей, словно пластик гнется и скрипит. Смазал все резинки, который соприкасаются со стеклами - скрип не пропал. Петли не люфтят. И еще одна особенность: если опустить стекло хоть на 10см, то скрип полностью пропадает. Куда копать? Кто сталкивался с этой проблемой, как решали, уже нет больше сил слушать мерзкий скрип ::ba::
Жду помощи ::16::
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
pablos :
Жду помощи ::16::
смотри верхнюю рамку окна.
| ///M- сила буквы ::butch::
    • На форуме с 26 07 2010, 19:08
    • Сообщений 1201
    • Авто: BMW E46 325xi
разбери дверь и собери обратно, обычно помогает.
или начнет скрипеть что нибудь другое.. :???:
    • На форуме с 12 10 2010, 15:05
    • Сообщений 164
    • Авто: 318
Тема есть такая на форуме, поищи, у самого скрипит
Попробуй стекло не на 10 см опускать а на 0.3- 0.5 см, т.е. совсем чсуть чуть тыкнуть палцем по подъемнику.
Мне помогает.
    • На форуме с 21 12 2010, 23:53
    • Сообщений 718
    • Авто: BMW 318, 2004 тю-тю, E-92 325 individual
    • Изображения: 31
Открутить двери и выбросить нахрен ::37::
По теме, такая же хрень бывает временами, приопустишь стекло пропадает.
Может надо смазать направляющие и резинки самого стекла, а не только двери, ::36:: у самого руки пока не дошли.
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Мне помогает.
Во-во тоже помогло. Скрип полностью пропадает ::rulezz:: Только вот хочется навсегда убрать его :x Буду двери разбирать, делать нечего! ::16::
    • На форуме с 09 08 2011, 10:19
    • Сообщений 815
    • Авто: BMW 320I M52
Роздалбалось лыжа куда стекло входит!!!
Продам не дорого
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/47295404-3743cb.html
Рекомендуем почитать на тему И снова... Скрип, скрип, скрип!
    • Сообщений 815
Разбери,снеми стекло со стеклоподъмника,там может еще грязь просто собралась!!!Почисть все,селиконом смаж,и на место,глядишь поможет))) ::42::
Продам не дорого
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Вчера разобрал двери, нашел что скрипело: в приводе стеклоподъемника тросик в белой пластиковой трубке. Смазал все и скрипа больше нет, но другой звук остался: как будто стекло болтается и стучит на кочках ::ba::
А еще подушки не отсоединял, висели на проводе, во время разбора отключал АКБ, а потом снова включал, чтобы найти источник скрипа, потом выключал, собирал и на первой двери все прошло отлично, а вот после сборки второй двери загорелась ошибка подушек.
Если отсоединить подушку и подсоединить заново: пропадет ошибка? Или как-то по-другому сбросить? Дайте ссылку на тему, если обсуждалось ::34::
    • На форуме с 26 08 2011, 19:12
    • Сообщений 1750
    • Авто: BMW 523 E39 было BMW 325 CI Е46 было BMW 530D E60 есть
на купе была похожая проблема этот звук издавала некая пластиковая дрянь в рамке подьемника там где трос ходит в верхней части решил 4 кусочками вибропласта стп 3 месяца езжу но чую что скоро опять прийдеться туда залезть
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Подушки это плохо. Эту. Ошибку можно скинуть только у официалов или при помощи проги и провода. Ты отключал АКБ когда снимал вторую подушку? И кстати дело может быть не только в подушках. А что бы стекло не болталось там есть как бы силиконовая полоска вдоль стекла на самой двери. Возможно они сносились.
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Буду смотреть, спасибо!
Полоска на самом стекле приклеена?
Послезавтра буду снимать снова все, а то мало времени было, некогда было все посмотреть...
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Можно поподробнее что за лыжа, это в раме двери, где верх стекла фиксируется при подъеме?
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
pablos :
Нет. Полоска с обеих сторон от стекла. Крепиться к двери.
    • Сообщений 164
    • Авто: 318
Вчера забрызгал все резинки сииликоновой смазкой Ликви Моли, скрип пропал, если через некоторое время заскрипит опять, отпишусь ))
    • На форуме с 18 08 2010, 15:47
    • Сообщений 761
    • Авто: 330 ci convertible
prosto_alex :
::40::
на любой комп. диагностике стереть "подушку", какие официалы :shock: ...у меня тоже загоралась, когда неправильно клемму с аккума сбрасывал, это вроде как просто тестовый сигнал, он вовсе не означает, что с подушками есть какая-то проблема, стереть его надо да и все... :???:
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
lemon :
prosto_alex :
::40::
может быть и не в падушке дело...а в датчике в сиденьях
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
смотрю на название темы, думаю - еб..щиеся соседи мешают что ли? :lol:
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
fig077 :
::1:: была такая же проблема . Чистил и мазал силиконом, сейчас скрипов нет. Только после силикона месяца два всё стекло грязное было.
    • На форуме с 26 07 2011, 21:15
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
pablos :
Жду помощи ::16::
музычку погромче и все шумы проходят :D ::23::
  • Скрип в салоне? откуда?
    Всем привет! Мы вчера опупели искать сверчка в салоне! Каждый раз при проезде неровностей, на с...
  • скрип при повороте руля
    появился скрип из под колес заехал на диагностику - скрип из-за шаровых ,хотя никаких стуков нет ...
