26 09 2011, 12:01
Доброго времени суток.
Никак не могу разобрать с данным вопросом. При повороте ключа зажигания в "первое" положение периодически открывается крышка багажника. В чем может быть причина пока не пойму. Были проблему с подсветкой заднего номера. Разбирал, перепаивал планку - думал что там короткое замыкание с ЦЗ крышки багажника. С планкой все ОК и подсветка номера горит, а вот "открывание крышки багажника" осталось. У кого есть какие идеи??? p.s. Да, при закрытии ключом замка багажника - все в порядке. Но если оставлять так, то не комфортно!!! |
26 09 2011, 12:19
круто перепоял, схемку нарисуешь ?)
Есть вариант провернуть личинку на 90 градусов по часовой стрелке отключить тем самым электро привод! |
26 09 2011, 12:35
схему по памяти не нарисую(перепаивал вначале лето). Фотосов к сожалению тоже нет. А так брал и все провода по-круги менял(перепаивал). Окислившиеся планки-контакты заменял проводами соответственно + заказал новые "стекла" подсветки номера. Работает уже полгода - полет нормальный!!!
Если же повернуть личинку ключа на 90 градусов, то багажник можно будет открыть только со штатного ключа! Не комфортно!!! Хочу все же разобраться почему крышка багажника открывается при поворачивании ключа зажигания (как они связаны)??? ![]() |
26 09 2011, 22:19
!UP
26 09 2011, 22:24
мб когда ты ключ вставляешь и поворачиваешь, нажимаешь случайно на кнопку открытия багажника?))))
Путин: -"Два гандона" Аптекарь: -"Я вижу. Покупать что-нибудь будете? " |
27 09 2011, 01:25
Юрррий : мб когда ты ключ вставляешь и поворачиваешь, нажимаешь случайно на кнопку открытия багажника?)))) \![]() Тока хотел написать)))) я периодически багажник открываю, или двери закрываю Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
22 10 2011, 23:23
Неа!!! Думал над этим.
Рекомендуем почитать на тему крышка багажника!!!
22 10 2011, 23:24
А то утомляет периодически выходить из машины и захлопывать крышку багажника!!! ![]() |
25 10 2011, 10:35
UP
25 10 2011, 10:36
Есть еще идеи, что может быть????
25 10 2011, 13:25
Ап
25 10 2011, 19:08
у меня проблема в том что ставлю авто под охрану а через несколько минут срабатывает сигналка(Star Lain A6)показывает что багажник открыт ,нажимаешь кнопку на богажнике чтоб открыть а она сразу берет багажник под охрану
25 10 2011, 19:13
Буч : у меня проблема в том что ставлю авто под охрану а через несколько минут срабатывает сигналка(Star Lain A6)показывает что багажник открыт ,нажимаешь кнопку на богажнике чтоб открыть а она сразу берет багажник под охрану Была такая тема(StarLine) - тянул отдельно концевик багажника. После этого все оке!
25 10 2011, 19:20
FTOR : Юрррий : мб когда ты ключ вставляешь и поворачиваешь, нажимаешь случайно на кнопку открытия багажника?)))) \![]() Тока хотел написать)))) я периодически багажник открываю, или двери закрываю по моему это не прально
26 10 2011, 00:01
SergeE46 : Буч : у меня проблема в том что ставлю авто под охрану а через несколько минут срабатывает сигналка(Star Lain A6)показывает что багажник открыт ,нажимаешь кнопку на богажнике чтоб открыть а она сразу берет багажник под охрану Была такая тема(StarLine) - тянул отдельно концевик багажника. После этого все оке! ![]() Извини а можно по подробнее?
26 10 2011, 01:14
Буч : SergeE46 : Буч : у меня проблема в том что ставлю авто под охрану а через несколько минут срабатывает сигналка(Star Lain A6)показывает что багажник открыт ,нажимаешь кнопку на богажнике чтоб открыть а она сразу берет багажник под охрану Была такая тема(StarLine) - тянул отдельно концевик багажника. После этого все окэ! ![]() Извини а можно по подробнее? ![]() Стояла сигналка StarLine, на вход сигналки был подключен штатный концевик багажника. Через некоторое время ни с того ни с чего начала срабатывать сигналка(показывала что открыт багажник). В этот момент можно было подойти к машине и нажать кнопку на крышке багажника - тогда сигналка брала багажник под охрану! ![]() |
26 10 2011, 16:06
Апнем!
26 10 2011, 20:04
Хотелось бы еще услышать чье-то мнение по данному вопросу!!!
26 10 2011, 22:54
26 10 2011, 23:00
Может попробовать отсоеденить сначала планку подсветки,не поможет-разъем под обшивкой крышки
26 10 2011, 23:51
Витас : Может попробовать отсоеденить сначала планку подсветки,не поможет-разъем под обшивкой крышки И что мы этим проверим??? ![]() |
27 10 2011, 11:53
27 10 2011, 12:00
У тебя сейчас сигналка стоит какая-нибудь?
27 10 2011, 12:15
Что то у тебя в машине с электрикой ваще бедаа. то открывается то не открывается. мистика какая то. то что ты перепаивал , роли не играет. проблему нужно искать где то внутри...
| ///M- сила буквы
27 10 2011, 12:27
prosto_alex : Что то у тебя в машине с электрикой ваще бедаа. то открывается то не открывается. мистика какая то. то что ты перепаивал , роли не играет. проблему нужно искать где то внутри... Дело не в сигналке, ее отключал теже симптомы!!! ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80 |
