    • На форуме с 29 03 2008, 10:13
    • Сообщений 9
Подскажите в чем может быть дело. Вчера ехал по трассе в ноги шел холодный воздух, внезапно пошел горячий. И теперь при включенном климате появляется очень странный звук такое ощющение что идет он от двигателя. Выключаю все в порядке.
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
открой капот завиди мотор послушай откуда звук идет, возможно компрессор климы приказал дого жить или на ладан дышит.... :(
    • На форуме с 08 12 2007, 20:19
    • Сообщений 14
    • Авто: е46 320 1998
Можно и я вопрос по теме задам? :oops:
Когда работает климат идут спаренные стуки где-то в районе левого стакана, когда руку ложу на стакан то отдает, и педалью тормоза тоже чувствую. Выключаю - нет звуков. И на холодную, по-моему, тоже нету.
Что поскажите??? :x
И еще когда разгоняюсь начинает "цвиринкать", но по этому поводу я читал где-то была тема про "сверчков". :?
    • Сообщений 9
Сегодня ездил к спецам... Как всегда закон подлости.... приехал начали проводить диагностику все в норме... как и должно быть... и морозить начал и звук прошел (ездил с выключеным климатом все это время)... помыл радиаторы и уехал.... проехал с десяток километров и вот он опять появился звук нарастающий с оборотами особо отчетливо слышно его когда обороты падают в промежутке от 1.5-0.5.... но климат работает нормально... ребята на сервисе предположили что вязкая муфта гудит... если кто сталкивался поделитесь симптомами и как лечили........ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО.....
    • На форуме с 13 03 2008, 01:29
    • Сообщений 522
    • Авто: 3шишнадцать E46
    • Изображения: 28
Апну старую тему.
Та же хрень, что и у автора темы - звенит/воет климат. На холостых и малых оборотах никаких звуков. Примерно с 2000 - появляется звук (нечто среднее между звуком режущей металл болгарки и гудением троллейбуса), громкость его плавно растет с ростом оборотов. Впечатление такое, что после 3000-3500 громкость перестает увеличиваться, хотя может быть просто двигатель начинает заглушать его. Звенит/воет только при включенной климе (снежинка), ни от чего, кроме оборотов двигателя, не зависит.
Записался на диагностику.
Какие-нибудь идеи, кроме помирающего компрессора, есть у кого-нибудь? Может, за прошедший год у кого-нибудь была похожая проблема?
BMW E46 CLUB - Клуб владельцев БМВ E46. Как вы думаете, "клуб владельцев" - имеется в виду сообщество всех участников форума или то, что клубом заправляют несколько таких владельцев?
Рекомендуем почитать на тему Проблема с климатом. ПОМОГИТЕ!!!
