12 11 2012, 13:12
Я понимаю что на расстоянии мне не кто не тыкнет пальцем где, уже 2-3 месяца езжу с этим стуком, жееееесть, уже просто вывел.
1. Где-то впереди, когда сидишь за рулём кажется что в правом углу, когда пересаживался на пассажирское сидение кажется что в левом углу, вот как это так ? Я вобще в [censored], куда копать... Стучит когда в нормальные ямы наежаешь, причём с отдачей, что-то напоминает когда защита херово прикручена, вот она так-же на кочках стучит, не она 100% специально снимал. На маленьких кочках всё тихо. Блин я понимаю там шуршало что то, а тут такой четкий звук..... 2. Ну и второе недавно появилось кабуто что-то в багажнике не закреплено и на ямах болтается там, подозрение на глушитель, ну я особо и не смотрел, мне главное первое. Был у кого-то такой феномен ? ПС Разобрал [censored] весь салон, все протер, смазкой помазал, поставил на место и опять стучит, единственное что не трогал это бордачек. |
12 11 2012, 13:13
подвеску давно менял?
12 11 2012, 13:14
подушки двигателя?
12 11 2012, 13:15
пружины задние смотри
такая же куйня была, какбудто в багажнике что-то перекатывается на лежачих. Сломаны обе задние пружины |
12 11 2012, 13:15
: подвеску давно менял? понимаешь звук не соответствует нагрузке на подвеску, он не однократный а как с эхо постипенно затухающий после попадения в яму |
12 11 2012, 13:16
Smoke.ui2 : подушки двигателя? новые |
12 11 2012, 13:16
sana_q : пружины задние смотри такая же куйня была, какбудто в багажнике что-то перекатывается на лежачих. Сломаны обе задние пружины позавчера менял колодки - пружины целые, сегодня заеду на эстакаду с корешем, покачаем, посмотрим еще раз |
Рекомендуем почитать на тему 2 месяца борьбы с стуком...
12 11 2012, 13:21
ПОРЧА!!!!!
12 11 2012, 13:23
1.) Рулевые тяги смотрел??? У меня не давно застучали, грешил на рычаги
2.) Сайлент-блоки задние посмотри |
12 11 2012, 13:24
сначала лобовуху протри....потом колесо левое заднее попинай....должно помочь!
12 11 2012, 13:28
Jack Valentaine : 1.) Рулевые тяги смотрел??? У меня не давно застучали, грешил на рычаги 2.) Сайлент-блоки задние посмотри Они тоже новые, я знаю тот стук, а тут такое впечатление что что-то открутилось и пружинит по корпусу, ооо вот так описать его можно все не как не мог обьяснить )) Тут основная мысль не конкретно что, врядли вы мне подскажите так на расстоянии, а понять как искать, с разных сторон этот стук отдает в другую сторону |
12 11 2012, 13:30
Рейку проверял?
12 11 2012, 13:30
Lisar : Рейку проверял? не проверял, ну она не течет, я думаю еслиб был люфт текла бы |
12 11 2012, 13:32
стойки стабилизатора глянь.... У меня они на кочках как бы хрустели..... рейку подергай на предмет люфтов.
12 11 2012, 13:32
iliyasuper : Lisar : Рейку проверял? не проверял, ну она не течет, я думаю еслиб был люфт текла бы У меня люфт и не течет. |
12 11 2012, 13:32
Со стуком.
а не сстуком. рычаги, сайленты, стойки стаба, стойка сам картридж, верзние опоры стойки, Это все. |
12 11 2012, 13:32
спереди СБ стабилизатора в норме?
12 11 2012, 13:34
Ок, спасибо, новые идеи хоть есть, поехал дергать, трусить
12 11 2012, 13:35
Я долго пытался бороться с разными стуками и скрипами старого ведра, и нашел один способ - поставил сабвуфер в дырку для лыж.
Результат превзошел все ожидания, ничего не скрипит, ничего не гремит, резина тихая тихая..... Никаких постороних звуков кроме эрондондон |
№20
12 11 2012, 13:35
WN1 : Со стуком. а не сстуком. рычаги, сайленты, стойки стаба, стойка сам картридж, верзние опоры стойки, Это все. будем пробовать, а то что ошибся, быстро писал не думая |
№21
12 11 2012, 13:36
uDream : Я долго пытался бороться с разными стуками и скрипами старого ведра, и нашел один способ - поставил сабвуфер в дырку для лыж. Результат превзошел все ожидания, ничего не скрипит, ничего не гремит, резина тихая тихая..... Никаких постороних звуков кроме эрондондон и это стоит |
№22
12 11 2012, 13:37
iliyasuper : uDream : Я долго пытался бороться с разными стуками и скрипами старого ведра, и нашел один способ - поставил сабвуфер в дырку для лыж. Результат превзошел все ожидания, ничего не скрипит, ничего не гремит, резина тихая тихая..... Никаких постороних звуков кроме эрондондон и это стоит Так погромче выкручивай |
№23
12 11 2012, 13:43
внутренние шаровые передних рычагов проверь - если сильный там уже люфт, то при попадании в яму такой звонкий стук, что мама не горюй!
№24
12 11 2012, 13:49
iliyasuper : Smoke.ui2 : подушки двигателя? новые подухи +замена скока? |
№25
12 11 2012, 13:50
Стойки стабилизатора смотри.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24 |
