    • На форуме с 05 12 2011, 18:19
    • Сообщений 105
    • Авто: e46 316i 2002г. N42
Должен ли быть при вращении люфт входного вала по отношению к выходному валу??? И должен ли входной вал качаться?
It's time for me...
    • Сообщений 105
Подскажите хорошего мастера по мкпп)
It's time for me...
    • На форуме с 17 11 2010, 20:48
    • Сообщений 240
у меня был небольшой люфт на валу :)
    • На форуме с 04 11 2011, 10:12
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
если схватиться за вал и вверх вниз, то это в принципе нормально, у меня также есть прям чуток, сказали в севисе, что все гууд. ( Getrag)
    • Сообщений 105
А если вращать входной и смотреть когда выходной схватиться?
It's time for me...
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
Вот тут я точно незнаю :(
Думаю здесь будет проблема в синхронизаторе.
Передачи какие-нибудь туго включаются?
    • Сообщений 105
первая и задняя туго, при переключении на любую передачу удар в задний мост
It's time for me...
Рекомендуем почитать на тему Люфт в мкпп
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
Тогда это точно синхронизатор, в принципе не смертельно, можно ездить, а так перебор и уже замена деталей, после вскрытия или покупка б/у....
Я у себя поменял масло на Liqui Moly Top Tec 1100 оочень жидкое, передачи легко стали ходить, поменял все втулки и шайбочки на кулисе
Детали № 12 в сборе, №11- 2шт., №10 - 4шт., №7-1шт.
№2 и №4 маловероятно что износились, но можно тоже поменять.
Итог таков, передачи стали включаться четко, ровно, ну если только не гонять, то все будет долго и хорошо работать, советую также заменить сальник штока КПП, чтоб лишний раз не лезть, если он потечет))
У себя я поменял еще и кулису, т.к. на конце изнашивается втулка. Поставил короткоходную от Z3, просто она дешевле)) Удачи
  • 330 vs 325 МКПП М-пакет
    Навеяно высказываниями некоторых соконфетников в духе: 330 тяжелая, у 325 мотор быстрее крутится, ...
  • BMW E46 на М54 моторе с МКПП
    Всем привет! Ребята, у меня тут вторую неделю идёт разрыв мозга.. не могу никак точные данные собр...
