15 04 2009, 18:19
Сегодня обратил внимание, что левое стекло не поднимается/опускается после закрытия/открытия двери. В чем может быть трабл?
Стеклоподъемники работают. Не знаю точно, но возможно появившийся трабл связан с зарядкой аккума, я его снимал на сутки, но других глюков никаких нет Что смотреть? |
15 04 2009, 18:27
при закрытой двери опусти-подними его до конца- все заработает.
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860 |
15 04 2009, 18:52
Евгений Татаринов
15 04 2009, 19:01
[quote="Andrey330Ci"]Стеклоподъемники работают.[/quote
не понятно, если они работают, то должно поднимать, опускать... Другое дело, напряжения не хвататет я так понял... так проверить просто либо другой аккумулятор, либо обшивку снять и мотор на прямую попробовать... |
15 04 2009, 19:09
Тут изначально вопрос не понятен..."стеклоподъемники работают" написано, тогда в чем же проблема...
15 04 2009, 19:14
Timofei30
Тут про доводчики речь. В купе есть такое. Это когда стёкла при открытии двери опускаются на 5 мм, после закрытия - поднимаются. |
15 04 2009, 19:17
теперь понятно. что о доводчике речь...
Рекомендуем почитать на тему Доводчик стекла - купе
15 04 2009, 20:07
Х@ТТ@быч попробую проверить лампочку на щитке:twisted:
Timofei30 так я в названии темы написал, что с доводчиком трабл |
20 04 2009, 18:29
Andrey330Ci
Так как решил вопрос? Такой же трабл возник после 2 суточной стоянки авто на отдыхе! По такому принципу: Х@ТТ@быч : а может концевик и машина не видит что дверь откр-закр....хотя лампа наверное на щитке бы горела
20 04 2009, 18:45
У меня такая же проблема после ремонта замка возникла. Тоже стекло поднимается, опускается, а вот при открывании и закрывании нет.
21 04 2009, 13:22
Кто нибудь устранил эту проблему?
21 04 2009, 22:48
+1
Что так никто ничего и не сделал? Арти У тебя при открытии неработающей двери на заведенной авто или с вкл зажиганием на приборке горит индикатор, что соответствующая дверь (неработающая) открыта? |
22 04 2009, 06:52
ruler
Неа, и освещение салона тоже не загорается при открытии этой двери, а когда левую открываю, загорается. |
22 04 2009, 08:39
Навероне надо с концевиков тогда начинать... Но где они я так и не понял. Есть подозрение , что в самой ручке...
Люди, ау... Че ни у кого такого не было??? |
23 04 2009, 14:30
Gunhed просветил, что концевики в самом замке и надо дверь разбирать
Арти что-то получилось сделать? |
23 04 2009, 14:50
Andrey330Ci
Была такая проблема, не работал доводчик, а именно глючил индуктивный датчик в замке (симптомы:не работает ц/з, на панели постоянно горит предупреждение об открытой двери) . Вылечил заменой замка. Случилось всё после прохвата по мокрой погоде и простоя машины пару дней при минусовой температуре. |
23 04 2009, 14:51
Джейрико
Можешь дать партнамбер? |
23 04 2009, 14:59
Замок "практически" не разборный у нас. (фото a галереи)
Что бы его разобрать надо высверливать клёпки. |
23 04 2009, 15:03
51 21 7 011 247
Замок на купехи с 2000 года 9 месяца |
23 04 2009, 15:04
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... id=E1A0000
какую деталь ты менял и где инуктивный датчик стоит? У тебя дорейстал, покажи на картинке, какая деталь?? Все понял -деталь №1? |
23 04 2009, 21:24
У меня решилось все просто, по совету первого ответившего:
Евгений Татаринов : при закрытой двери опусти-подними его до конца- все заработает.
только я стекло подергал при открытой двери и особо даже не усердвствовал, т.к. веры в этот метод не было ЗЫ но чо-т центральный замок глючить начал:x водительская дверь открывается без проблем, а пассажирская через раз, наверно замок все-таки подходит. БМВ- ломучий отстой (с):lol: |
23 04 2009, 21:35
Andrey330Ci
ruler Совершенно верно, первая деталь. Модель машины в подписи (рестайл). Индуктивный датчик стоит в замке, который я не разбирал. |
23 04 2009, 21:42
Джейрико
ага, одно сделал, другое сломалось, теперь боюсь ремонтировать ЦЗ |
23 04 2009, 22:31
ruler
Не, у меня не получилось, я подёргал за фишку с проводами, которая в замок входит, в моменте заработал, но потом опять тоже самое, у меня по ходу там какая то проблема. |
23 04 2009, 22:55
Арти
Ну если это контакты, то WD-40 по ним плачет (или любой спрей для электроники, который вытесняет влагу), но в этом я сомневаюсь По описанным симптомам это именно индуктивный датчик в запорном механизме. Он без хирургического вмешательства не лечиться. Но надеюсь, что я ошибаюсь. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 242 |
