/ завибрировал!!! на BMW
    • На форуме с 30 03 2011, 17:33
    • Сообщений 313
    • Авто: пешиход
ребят подскажите что за проблема. всё было норм, ухал от машины на 3 дня, через 3 дня начинаю заводить. Завёл с пол тычка, но она сразу заглохла (подняла тыщ до 1500 оборотов и заглохла), второй раз завожу, завелась вроде нормально но двигатель начал очень сильно вибрировать не троить а просто очень сильно вибрировать(возможно не работал какойто цилиндр опять же возможно!), спустя минут так 5 как машины немного нагрелась всё стало норм, вроде. Что это могло быть ??? ::36::
И сейчас останавливаясь на каждом светофоре начинают плавать обороты (падают аж до 400),и плавают пока газку не даш, потом норм. раньше было такое с оборотави но очень редко а сейчас постоянно! и походу пропала немного тяга (может привык уже просто) В чЁм может быть причина???
ребятя помогите плиз очень это напрягает!!! :roll:
    • На форуме с 30 07 2010, 09:19
    • Сообщений 2492
zELEn :
Клапан картерных газов 95% или КРКГ Ошибка не загорелась? Если да то сгоняй на диагностику.
    • На форуме с 21 06 2010, 22:50
    • Сообщений 606
у меня была похожая ситуация...у меня было это из-за того что есть специальный бачок для забора воздуха он протерся и так же было все..не помню как правильно называется он..потом залатали мне его и все ездил и забыл обо всем)))
    • На форуме с 22 09 2010, 15:27
    • Сообщений 204
    • Авто: BMW 325i E46 2001 год,рестайл
У меня сейчас похожая ситуация,только не глохнет авто,правда обороты плавают и тяга не та,сделал диагностику,показало на ошибку ванос,вот сейчас решаю проблему..
    • Сообщений 313
    • Авто: пешиход
ошибка никакая не горит !! вот тоже хачюю сгонять на диагностику. полазив по форуму насчёт кркг, когда крышку масла заливную открываешь двиг работать ничинает по другому и в щупе хрюкает тоже! незнаю я короче(((
как ещё можно опредилить работает кркг или нет? своими силами
Последний раз редактировалось zELEn 08 08 2011, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 313
    • Авто: пешиход
Serega999 :
что за специальный бачёк !! конструктивно где находится!!!
ребят а из за датчика распред вала или свечеё может быть?
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
zELEn :
Serega999 :
Как мне кажется из-за датчика распредвала она бы у тебя глохла насмерть (У мну так было) А свечи или катушки могли курнуть. Опять же без диагностики точно не сказать в чем причина...
Рекомендуем почитать на тему завибрировал!!!
      • Сообщений 313
      • Авто: пешиход
    решил посматреть сегодня свечи! завел двиг работал прекрасно. вукрутил 2 свечи (если смотреть на машину с переди то 2й и 3й цилиндр! на свечах был нагар. когда поставил обратно завел и мотор опять начило колбасить (походу работало ток 5 цилиндров) 2 минуты поработал и всё стало норм !! в чём причина?
      • На форуме с 30 03 2010, 08:57
      • Сообщений 243
    очень на свечи похоже. надо смотреть еще и на зазор
    Рецепт счастья 3 литра толуола на 20 литров 98 бензика
      • Сообщений 313
      • Авто: пешиход
    а какие свечи вообще нужно ставить! у меня стоят ngk 4х кантактные или как они там называются,
    а какой должен быть зазор?
      • На форуме с 10 03 2009, 13:58
      • Сообщений 15917
      • Авто: Bmw e36 318is coupe //Bmw e46 325 coupe.Were. |Audi b4 cabrio 2//Bmw e46 330 Cabrio Induvidual
      • Торговая репутация: +27
    В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/
    Пишите в Лс
      • Рекламодатель
      • Рекламодатель
      • Сообщений 10207
      • Изображения: 241
    Nigritosina :
    ::16::
      Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
