09 08 2011, 05:14
Уважаемые соклубники, гости и просто любители марки
Ехать к официалам не хочу, разведут и обдерут как липку.... BMW 535 Е34 на палке была.. BMW е46 Touring есть.. С BMW по жизни... |
10 08 2011, 08:59
подниму
10 08 2011, 12:54
yur4eg : Возникла такая проблема, на моторе N46 зависают впускные клапана, уже разбирал 4!!!раза, выставлял валы и звездочки, ничего не помогает.. Заменил сервопривод эксцентрикового вала(периодически на него ругался сканер)при подключении сканера никакой!!!ошибки не выдает, валы и угол опережения выставлены четко. Поясни, что значит "зависают"? Вырубается троник и вылезает EML, или ещё чего... yur4eg : Периодически с области ГБЦ слышен звук как будто отвалился кусок катализатора и брякает в трубе, точнее как бы трещит, примерно в промежутке оборотов от 800 до 1000. Что это? В чем может быть причина? Может кто сталкивался? Это ерунда, трещит либо декоративный пластик, либо распред. коробка, что на клапанной крышке лежит, фиксаторы проверь, если обломлены, значит точно эта коробочка. : ) |
11 08 2011, 07:18
Сканер говорит что клапана впускные зависают, т.е. не закрываются, либо закрываются, но с опозданием.. Да, и работает как дизель 90х годов, тарахтит капец как... уже прохожие не тока знакомые спрашивают дизель это или нет.... Это ерунда, трещит либо декоративный пластик, либо распред. коробка, что на клапанной крышке лежит, фиксаторы проверь, если обломлены, значит точно эта коробочка. : ) Все крепления целые., точно не пластик. У меня на крышке ничего не лежит никаких "коробочек" тока сверху крепится крышка пластиковая на которой написано BMW... BMW 535 Е34 на палке была.. BMW е46 Touring есть.. С BMW по жизни... |
11 08 2011, 07:38
Поезжай в МАдИ. Это их основной прфиль.
12 08 2011, 03:49
yur4eg : Все крепления целые., точно не пластик. У меня на крышке ничего не лежит никаких "коробочек" тока сверху крепится крышка пластиковая на которой написано BMW... Ты читаешь через слово или где? : ))) Yhou$e : Это ерунда, трещит либо декоративный пластик, либо распред. коробка, что на клапанной крышке лежит, фиксаторы проверь, если обломлены, значит точно эта коробочка. : ) Непонятно? : ))) Ещё может дребезжать тепловой экран выпускного коллектора, пока коллектор не снимешь - нихрена не поймёшь, в порядке он(экран) или нет : )) yur4eg : Сканер говорит что клапана впускные зависают, т.е. не закрываются, либо закрываются, но с опозданием.. Сканер какой? И в чём это выражено при работе двигателя? Проверяй контакты разъёма, втыкающегося в привод троника, 90% что проблема именно в них. Ну или если более жёстко - то сопли в блоке управления, так было у одного парня здесь, чего он только не поменял, в итоге пропаял блок, и всё наладилось! : ) |
13 08 2011, 06:10
Ясно. Спасибо всем. Буду решать пока своими силами
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по работе мотора n46!!! ПОМОГИТЕ!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 229 |
