08 08 2011, 15:53
вобщем с недавних пор началась такая байда, когда сухо то все ок, если помыть машину или идет дождь, то когда заводиш начинают гореть лампы абс, ручник и асц и не гаснут, потом когда все подсохнет они тухнут
на диагностику поеду, только хз когда, не до этого щас где капнуть? |
08 08 2011, 16:19
да датчик подходит, скорее всего
08 08 2011, 16:23
не факт
может просто тупо контакты датчика |
08 08 2011, 16:24
плюсом к твоим симптомам у меня переставал работать спидометр. дергал контакты - бестолку. в итоге замна датчика абс заднего левого колеса.
08 08 2011, 16:26
Sah,ну да конечно) просто у меня такое было, с начало только в дождь а потом и совсем загорелись
08 08 2011, 16:30
ну хз-хз
08 08 2011, 16:31
оказалось два датчика
Рекомендуем почитать на тему загораются асц, ручник, абс-когда сыро)))
08 08 2011, 16:34
elektrod
ну если датчег то это норм)))) я уж грешу на блок абс, просто раньше если датчик, то сразу загорается и уже не тухнет, посмотрю еще контакты на них спасибо за советы |
08 08 2011, 16:41
У меня такое было изза плохого контакта АКБ, зашкурил контакты, все сильнее прикрутил - ноу проблем
Лох платит всю жизнь. |
08 08 2011, 17:49
круиз не отключается в этот момент ?
- лучше BMW машины неету ... !!! |
08 08 2011, 17:57
Мух-Гарыныч
? вопрос мне? |
08 08 2011, 18:00
nico_pol : elektrod ну если датчег то это норм)))) я уж грешу на блок абс, просто раньше если датчик, то сразу загорается и уже не тухнет, посмотрю еще контакты на них спасибо за советы я написал просто как было у меня) в дождь глючил. |
08 08 2011, 18:08
Датчик АБС
08 08 2011, 18:51
Саня_$ыр : Датчик АБС +1000000 |
08 08 2011, 20:55
Саня_$ыр
игорь555 еду, еду |
09 08 2011, 12:30
nico_pol
сьездил??? ![]() |
09 08 2011, 13:44
Саня_$ыр
неа, вчера поехал вечером в сервис(местный) и все потухло, приехал в сервис в 21-00 а там очередь, машин 10 |
10 08 2011, 02:01
датчик абс, скорее всего задний левый... Или его проводка, или он сам... Покатайся если что, инногда само уходит и раз в пару месяцев всплывает....
10 08 2011, 02:05
если датчик задний левый,спидометр тоже неработает...
10 08 2011, 16:52
phantomFI : датчик абс, скорее всего задний левый... Или его проводка, или он сам... Покатайся если что, инногда само уходит и раз в пару месяцев всплывает.... у меня тоже самое почти год было только если не ошибаюсь правый, и с каждым месяцем всё чаще загорался пока не поменял его ![]() |
20 09 2011, 23:56
sash-a : если датчик задний левый,спидометр тоже неработает... Не знаю, у меня был задний левый сломан ... И спидометр прекрасно работал...
20 09 2011, 23:59
ну дак ты с Эстонии
21 09 2011, 08:14
у меня было из-за датчика правого заднего, провод чуток перетерло и как вода так он коротил =)
Перебрал, пропаял, за герметизировал и счастлив. |
12 10 2011, 18:36
а как быть если диагностика показала что глючит задний левый датчик, однако когда машину подняли то оказалось что правый датчик сорван. Просто стоит он у нас не мало и вообще есть вероятность сделать его?. Вообще все началось с того что снял АКБ, при этом здесь на форуме советуют затянуть клемму АКБ и все пройдет, но ничего до сих не проходит, хоть привари клемму...Симптомы такие же, работает только тахометр, все остальное на приборке молчит
13 10 2011, 09:20
проверь напряжение в сети, и от генератора. это крайний вариант, если не чего не поможет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
