    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
вобщем с недавних пор началась такая байда, когда сухо то все ок, если помыть машину или идет дождь, то когда заводиш начинают гореть лампы абс, ручник и асц и не гаснут, потом когда все подсохнет они тухнут :x думал может блок абс заливает или контакт херовый, отсоеденил колодку там все норм :x
на диагностику поеду, только хз когда, не до этого щас
где капнуть?
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
да датчик подходит, скорее всего
Багз Банни дебил
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
не факт
может просто тупо контакты датчика :???:
    • На форуме с 01 09 2008, 09:10
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
плюсом к твоим симптомам у меня переставал работать спидометр. дергал контакты - бестолку. в итоге замна датчика абс заднего левого колеса.
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Sah,ну да конечно) просто у меня такое было, с начало только в дождь а потом и совсем загорелись
Багз Банни дебил
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
ну хз-хз
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
оказалось два датчика ::37::
Багз Банни дебил
Рекомендуем почитать на тему загораются асц, ручник, абс-когда сыро)))
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
elektrod
ну если датчег то это норм)))) я уж грешу на блок абс, просто раньше если датчик, то сразу загорается и уже не тухнет, посмотрю еще контакты на них
спасибо за советы :???:
    • Сообщений 2211
У меня такое было изза плохого контакта АКБ, зашкурил контакты, все сильнее прикрутил - ноу проблем
Лох платит всю жизнь.
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
круиз не отключается в этот момент ?
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Мух-Гарыныч
? вопрос мне?
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
nico_pol :
elektrod
я написал просто как было у меня) в дождь глючил.
Багз Банни дебил
    • На форуме с 02 03 2008, 22:19
    • Сообщений 541
    • Авто: 316 М43 2000 г.в. была-5 лет вместе, AUDI A4 2.0 TDI 2008-щас
    • Изображения: 16
Датчик АБС ::23:: ::23:: ::23:: едь на диагностику :D :D :D
    • На форуме с 17 04 2009, 16:11
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
Саня_$ыр :
+1000000 :???:
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Саня_$ыр
игорь555
еду, еду :lol:
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
nico_pol
сьездил??? ::23:: ::23:: ::23::
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Саня_$ыр
неа, вчера поехал вечером в сервис(местный) и все потухло, приехал в сервис в 21-00 а там очередь, машин 10 :o решил пока отложить
    • На форуме с 20 11 2010, 17:46
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW e46 328ci
датчик абс, скорее всего задний левый... Или его проводка, или он сам... Покатайся если что, инногда само уходит и раз в пару месяцев всплывает....
    • На форуме с 02 06 2008, 18:24
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
если датчик задний левый,спидометр тоже неработает...
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
phantomFI :
у меня тоже самое почти год было только если не ошибаюсь правый, и с каждым месяцем всё чаще загорался пока не поменял его
    • Сообщений 25
sash-a :
Не знаю, у меня был задний левый сломан ... И спидометр прекрасно работал... ::34::
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
ну дак ты с Эстонии :)
Багз Банни дебил
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
у меня было из-за датчика правого заднего, провод чуток перетерло и как вода так он коротил =)
Перебрал, пропаял, за герметизировал и счастлив.
    • На форуме с 26 08 2010, 14:06
    • Сообщений 16
а как быть если диагностика показала что глючит задний левый датчик, однако когда машину подняли то оказалось что правый датчик сорван. Просто стоит он у нас не мало и вообще есть вероятность сделать его?. Вообще все началось с того что снял АКБ, при этом здесь на форуме советуют затянуть клемму АКБ и все пройдет, но ничего до сих не проходит, хоть привари клемму...Симптомы такие же, работает только тахометр, все остальное на приборке молчит
    • На форуме с 08 12 2009, 13:52
    • Сообщений 687
    • Авто: БМВ 318 м43ту
проверь напряжение в сети, и от генератора. это крайний вариант, если не чего не поможет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 158
