/ где и лучше где купить акпп??? подскажите пжл на BMW
    • На форуме с 14 07 2011, 21:01
    • Сообщений 56
    • Авто: 320i M54
м54 е46 2004г акпп пришел писдец. как мастер сказал фтулку провернуло. и с маслянным насосом какие-то проблемы. может кто-то что-то подскажет.
    • На форуме с 02 08 2011, 00:12
    • Сообщений 650
    • Авто: 320i 2001г.
    • Изображения: 11
Привет, у меня точно такая же проблема, втулку провернуло. ПРосто поменяй насосную часть и все. И не слушай ты его, начнет грузить забирай коробас. Насосная часть стоит 6500 где-то. если есть какие-то вопросы звони +79312882223 Виктор. Успехов.
запчасти для акпп
    • На форуме с 29 04 2010, 10:45
    • Сообщений 328
    • Авто: 330
Ты тогда сам доехал или эвакуатор?
    • Сообщений 650
    • Авто: 320i 2001г.
    • Изображения: 11
Сам. ну просто понимаешь я сам коробки перебираю, поэтому мне все-равно что там с ней будет. А так если течь появляется то лучше сразу на эвакуатор, меньшей кровью можно обойтись. А то если без масла ехать, то можно на довольно круглую сумму встрять.
запчасти для акпп
    • Сообщений 650
    • Авто: 320i 2001г.
    • Изображения: 11
И акпп тебе не надо покупать, если у тебя до течи коробка нормально работала, то просто поменяй насос и все! а б\у это кот в мешке купишь а она не лучше твой окажется, заплатишь за снять-поставить 6000. а так коробка б\у в районе 30 000. так что тебе будет дешевле её сделать.
запчасти для акпп
    • На форуме с 24 11 2010, 22:51
    • Сообщений 1243
    • Авто: BMW M3e92
Да надо поменять то что сломалась
и не думать про б/у.Практика показывает что проще отремонтировать что бы через неделю опять не встать.Проверь обязательно трансформатор.Не мало важная дедаль.ТОЛЬКО РЕМОНТ НО У ЧЕЛОВЕКА С РУКАМИ.
    • Сообщений 56
    • Авто: 320i M54
Cпасибо ребят всем за ответы. а где этот насос купить. я так понял это маслянный насос!
без масла не ездил. слили еще 2 литра. заметил чуть позновато течь. остновилсчя и эвакуатор до сервиса.
да, говорит мастер втулку провернуло. может сайты какие-то знаете. как и где лучше заказать.
Рекомендуем почитать на тему где и лучше где купить акпп??? подскажите пжл
    • Сообщений 650
    • Авто: 320i 2001г.
    • Изображения: 11
В каком городе живешь?
запчасти для акпп
    • Сообщений 56
    • Авто: 320i M54
89 регион город Надым. эт Тюменская обл. может знаешь, Новый Уренгой рядом еще есть.
    • Сообщений 650
    • Авто: 320i 2001г.
    • Изображения: 11
[url]http://www.abtomat.ru/parts/?mark=&akpp=5HP19&num=23[/url]
[url]http://www.transkit.ru/?m=detail&d=01465[/url]
Не знаю на счет доставки. Ты уточни доставят к тебе или нет.
запчасти для акпп
    • Сообщений 56
    • Авто: 320i M54
Витек, а что сразу еще лучше в акпп поменять пока она разобранна?
пробег 100 тыс км
м54 2004г
    • Сообщений 650
    • Авто: 320i 2001г.
    • Изображения: 11
Поменять все сальники, купи ремкоплект. и посмотреть какие фрикционы уже на подходе. раз снял то лучше сделай так что бы забыть о ней. фильтр обязательно! А также посмотреть все подшипники, на износ их.
И заодно отдай бублик на проверку.
запчасти для акпп
    • Сообщений 650
    • Авто: 320i 2001г.
    • Изображения: 11
Ты только проследи что бы все поменяли, а то ты им принесешь ремкоплект и они из него пару штук поменяют а остальное так и оставят!
запчасти для акпп
    • Сообщений 56
    • Авто: 320i M54
Бублик - это я так понял гидротрасформатор? и как его проверить? сальники заказал уже их 3 штуки заказал.
фильтр и прокладку тоже заказал. масло купил ликви моли. лт71141.
10 литров. Хватит? И вообще какой объм заливается масла в акпп эту.
у меня 5HP-19.
даже сальник редуктора заднего моста тоже заказал.
все оригинал заказывал.
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
перебери свою коробку) уверенней будешь. по з/ч и работе 25 - 30 штук выйдет где то)))
    • Сообщений 1243
    • Авто: BMW M3e92
надо было заказать прокладочный набор.В него входят и сальники и прокладки и всякая требуха.Те кто занимаються плотно коробысами они все эти темы знают.Где что взять.
    • На форуме с 05 10 2008, 20:57
    • Сообщений 378
    • Авто: 323i '99 M52B25TU
фарт46 :
у меня 5HP-19.
Из моей тоже недавно почти всё масло вытекло. Купил 12 литров, после ремонта 1 литр вернули. Так что купи лучше ещё, чтобы потом не бегать.
got milk?
then you're a human and must be killed
    • На форуме с 07 01 2011, 17:23
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
9 литров в 5НР19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
