    • На форуме с 21 04 2009, 18:00
    • Сообщений 4
    • Авто: 325 2001г. дорестайл
Проблема в следующем. На холодную машина едет более менее, после часа езды, особенно после пробок, пропадает тяга, при плавном разгоне постоянно на промежутке с 20-40 км/ч машину пару секунд потряхивает, передачи переключаются непонятно как и плавают обороты при торможении.
P.s. Заменены свечи, фильтры, масло, КРКГ, оба датчика распредвала. На диагностике ничего не показывает был в двух сервисах.
Подскажите в чем может быть проблема и в какой сервис обратиться?Авто 325 2001г. M-54
    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
Диагностика видимо такая - никакая, раз ничего не нашла..
Говорят диагностику делает не плохо GUNhed :?
Ваз — постоянный источник экспы для джыдаев, презирающих автосервисы.
    • Сообщений 4
Не думаю что в дух сервисах, один их них Мади плохая диагностика, хотя....
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
Мади испортились давно.. Насчёт диагностики-там думать головой надо, чего 98% сервисменов не любят или не умеют. Зачем ломать голову за 600руб за диагностику, если проще за те же деньги масло поменять и ни о чём не думать? Короче ищи нормального диагноста...
    • На форуме с 02 06 2008, 18:24
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
топливо хорошее?с пожожими симптомами у меня вольво так ездила на галимом бензине...
Рекомендуем почитать на тему Пропадает тяга!Help
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
