19 05 2011, 22:05
Дядьки я моторчик новый поставил , он жужжит ...а вот форсунки не выдвигаются:((
скажите что там наиболее вероятное сломалось? и эти сами телескопические форсунки снимаются если снять фару или бампер надо ? спасибо авто 04 год [url]http://doberman1983.users.photofile.ru/photo/doberman1983/115900766/xlarge/143447682.jpg[/url] стало |
20 05 2011, 12:35
Свет при этом включен? Они включаются только при включенном ближнем/дальнем.
20 05 2011, 12:46
LocalGhost : Свет при этом включен? Они включаются только при включенном ближнем/дальнем. Предохранители проверь |
20 05 2011, 12:49
Он же написал, что моторчик жужжит
Там принцип такой, что моторчик давление накачивает, "штанга" с форсунками выезжает и брызгает. Сами форсунки снимаются. Надо аккуратно вытянуть "штангу" на себя - можно выдернуть форсунки из "штанги"... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
20 05 2011, 12:52
А оно тебе надо,я дак специально отключил,машина меньше пачкается,от этих брызг,меньше расход жижи,да и моют они не ахти как. а еще зимой замерзают и ломаются.
20 05 2011, 12:54
deniska035
Как раз на зиму отключаю моторчик и всё А летом наоборот хорошо - хоть мух смывает с фар Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
20 05 2011, 13:00
Но и на капот и бампер брызгает,так что я вообще не пользуюсь
Рекомендуем почитать на тему омыватель фар не работает:( помогите
20 05 2011, 13:02
: Он же написал, что моторчик жужжит Да завтыкал... : Как раз на зиму отключаю моторчик и всё А летом наоборот хорошо - хоть мух смывает с фар Еси наловчится и с коротким промежутком нажимать омыватель... то включаются только омыватель стекла, фар не успевает сработать, так зимой экономлю жижу, а то уходит бачек за 2 дня. |
20 05 2011, 13:06
DOBERman_
смотри в поиске, недавно выкладывали полный фотоотчет по этому вопросу. Новая туалетная бумага с дырочками - всё в твоих руках! |
20 05 2011, 13:08
LocalGhost : Еси наловчится и с коротким промежутком нажимать омыватель... то включаются только омыватель стекла, фар не успевает сработать, так зимой экономлю жижу, а то уходит бачек за 2 дня. Пробовал и так. Давление хорошо держит, сцуко... В итоге - всё равно брызжет потом Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
20 05 2011, 13:09
LocalGhost : Свет при этом включен? Они включаются только при включенном ближнем/дальнем. а у меня чет и на габаритах тоже работают |
20 05 2011, 13:11
А как снять - он как бы к фаре прикручивается...
Под фарой надо планку снять, потом фару открутить - сзади там как раз саморезы соединяют фару и омыватель. Выдергиваешь форсунки, и фара снимается. Выташишь фару - и увидишь этот цилиндр омывателя... А там всё просто уже. Если давление набирается - значит форсунки забиты. Единственное, я не знаю. почему "штанга" не выезжает от давления... Может оно и не набирается? Может просто моторчики спутал? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
15 06 2011, 14:03
подскажите номерочек форсунок омывателя фар и реснички под фарой откуда форсунки собсвенно и выезжают на купе дорест, а то чего то не могу найти.
заранее спасибо
http://taxi-miniven.ru/ заказ автомобилей представительского класса, ретроавтомобилей, кабриолетов http://vk-bus.ru/ . |
15 06 2011, 15:18
А воду наливал?
15 06 2011, 15:28
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 14 |
