/ Сход развал задних колес на BMW
    • На форуме с 19 01 2008, 14:32
    • Сообщений 303
    • Авто: Smart GSX-R; BMW M3 Edition Ti
Ребят подскажите пожалуйста, а развал на задних колесах E46 купе дорестайл делается??? или только так как есть???
Если да то может кто скинет фоточку или картинку какими рычагами?
Куплю на купе:
Кнопку подогрева сидения
Обе внутренних ручки открывания двери с надписью Harman Kardon, но можно и без надписи
89261306942 Алексей
Состояние всего интересует только идеальное!!!
    • Сообщений 8566
Я тут фотоотчёт выкладывал недавно про замену сайлентов на заднем нижнем рычаге...
Развал сзади регулируется! И, судя по тому как идёт рычаг, можно предполодить что им же и сход регулируется.
Если нельзя выставить - то изношены сайленты или гнутые рычаги.
    • Сообщений 8566
Вот, гляди... думаю станет понятно...
viewtopic.php?f=47&t=35321
    • Сообщений 8566
Заменил я все сайленты в задних нижних рычагах... првое заднее колесо отлично выставилось, а на левое нехватает регулировки. Система просит ещё, а эксцентрика не хватает!
Думаю поглядеть состояние верхних плавающих сайлентов (№2) - от них может быть такое? Просто для развала больше никакие рычаги не действенны...
    • Сообщений 303
спасибо дружище! все видно и понятно!!!
Куплю на купе:
89261306942 Алексей
    • На форуме с 30 08 2008, 11:14
    • Сообщений 2666
    • Авто: BМW е38 740 е36 М3
:x
:x
:x
на всех БМВ делают перед/зад ..по моему..
BMW power!
    • На форуме с 24 05 2009, 22:22
    • Сообщений 2975
    • Авто: Renault Kangoo "individual edition"
ADAC
на вээнвэ сход-развал начинается с заду(с) ::40:: :lol:
тут только малая часть шутки :wink:
....и пох,ибо нех....
Рекомендуем почитать на тему Сход развал задних колес
    • Сообщений 28270
развал выставляется рчагом под номером 13, вернее экцентриковым болтом болтом который ближе к колесу, асхождение выставляется нижним рчагом и делается это с нагрузкой в авто
    • Сообщений 8566
romanandreev_78 :
развал выставляется рчагом под номером 13, вернее экцентриковым болтом болтом который ближе к колесу, а схождение выставляется нижним рчагом и делается это с нагрузкой в авто
Ты уверен? Просто там обычный болт с гайкой... Я сайленты куплю - проверю ещё раз.
Я нашёл единственный эксцентриковый болт, который на нижнем рычаге. Причём рычаг идёт по-диагонали - т.е. если его крутить меняется и развал и схождение.
    • Сообщений 8566
Van_Basten :
Не могу сделать перед в данный момент - наконечники не выкручиваются :( Передок меня не беспокоит - резину не ест, в стороны не тянет... :)
Мне вот интересно - у всех БМВ так сильно колёса домиком стоят? Просто по программе получается что колёса реально завалены. Управляемость при этом правда офигенная! :) В книжке по Е46 тож обратил внимание на характеристики развала - сильно завалены колёса... Эт про задние...
    • Сообщений 2975
BlackFlash
если сильно завалены колесья,то пришёл пендык сайлентам под номером 2 и 3 8)
сделать отдельно сход-развал сзади не прокатит :wink: морда уедет из допусков на 100%.....
    • Сообщений 8566
Saimon :
BlackFlash
Они не сильно завалены, а левое колесо недостаточно завалено по программе. Хотя на глаз видно, что завал довольно сильный. Но правое в допусках, а левое недостаточно.
Saimon :
В четверг думаю всё куплю, в пятницу поменяю, в субботу на сход-развал :) Но ещё раз говорю - что передок меня не беспокоит, никаких признаков. В том числе и на стенде всё несильно расхоже.
    • Сообщений 8566
Почитав мануал, сзади выставляется и развал и схождение. Причём сначала ставится развал, а уже потом регулироется схождение задних колёс!
Развал регулируется эксцентриковым болтом №10? а схождение "петлёй" №18. В мануале даж написано типа специальное эксцентриковое приспособление есть! :)
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
Во вы ЖЖОТЕ господа. ::16:: ::16:: ::16::
- болтом с эксцентриком регулируется развал
- схождение регулируется площадкой на продольном рычаге
а еще все эти мероприятия делаются под нагрузкой, с полным баком бензина и начиниются сначала сзади, а потом продолжаются спереди
Последний раз редактировалось Smiley 06 08 2010, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 8566
Smiley
Это вы жжете! тема с 29-го числа висит, а полного ответа так никто и не дал, пока сам не нашёл в мануалах...
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
Вчера поменял все буксы на продольных и поперечных рычагах у ОД. По их словам они не смогли правильно выставить схождение сзади из-за того, что
...что-то там кривое, или продольный рычаг или кузов. Выставили на максимум сколько можно было.
Ну то, что кривой рычаг влияет на регулировки вполне понятно. Мне вот интересно, а что там на кузове кривое может быть?
    • Сообщений 8566
Stealth :
Лонжероны, сом кузов, стаканы... Да всё что в кузове есть! Малейшая деформация в 1мм может всё в корне изменитЬ!
    • Сообщений 23335
ADAC :
а тебе это для чего? ты сам хочешь сделать, без стенда!??
    • Сообщений 23335
BlackFlash :
Smiley
а зачем тебе ответ!? и какой он должен быть!???
открой ТИС, там все популярно расписано!
и я хочу понять все же, вы сами собираетесь, без стенда это отрегулировать!???
если нет зачем вам это надо!??
на сервисе, где будут или уже делали, не могли показать какой сайлент надо!???
    • Сообщений 8566
TraktorisT_spb :
Ответ нужен, чтобы знать. т.к. сервисы - это сплошной развод :)
TraktorisT_spb :
Нет такой возможности.
TraktorisT_spb :
Самому можно сделать так, чтобы спокойно и нормально доехать до нормального электронного СХ, т.к. до него не близко... Вы привыкли наверное жить в мегаполисе... :)
Опять же - сервисы - есть сервисы. Любой бизнес сделан для того, чтобы зарабатывать деньги. Как - это уже другой вопрос. Лично я - сервисам не доверяю, и контролирую все процессы, если там бываю.
    • Сообщений 23335
BlackFlash
ну так контролируй на здоровье!
просто не пойму что ты тут узнаешь такого, что бы контролировать...
у стенда есть комп, там забиты все заводские настройки, смотри на здоровье...
    • Сообщений 8566
TraktorisT_spb :
Странно, но почему-то на одном стенде одни, на другом - другие. :) При этом в одном месте говорят сход сзади регулируется, а в другом - нет.
    • Сообщений 8566
Вопрос есть про схож-развал и кинематику подвески. :)
Если делать СХ без нагрузки машины (это требования для правильных параметров), то как пустая машина повлияет на СХ ?
Я так понимаю что если ненагруженную машину всю вытянуть "по параметрам" - развал будет слишком сильным. Или я не прав?
  • Развал на е46
    Подскажите плз как настраивается развал передних колес на доресте е46 очень надо , колесо набекрень(...
  • Где в Москве нормальный сход-развал?
    Всем привет! Такая вот вроде плевая штука сход-развал, но как не сталкиваюсь, то либо стенд старый ,...
