07 06 2011, 00:15
Всем доброго времени суток
Может кто сталкивался.... Приехал с работы, через пару часов заводить,не заводится.... инпа показывает 15 power on reset клемы пробовал скинуть - не помогает может кто поможет советом? |
07 06 2011, 00:22
вроде это ошибка EWS
07 06 2011, 00:26
оно и есть.... как исправить? в чем проблема?
07 06 2011, 00:28
Чет часто по ews сообщения пошли на форуме...
07 06 2011, 00:29
заводи запасным ключем
07 06 2011, 00:35
проблематично... все другие ключи были потеряны до меня
07 06 2011, 00:37
ИНПА по EWS говорит:
ISN number: ERROR_ECU_REJECTED password: ERROR_ECU_REJECTED |
Рекомендуем почитать на тему не заводится 15 power on reset
07 06 2011, 00:59
Наверное, стоит перепрописать ключ (тут должна быть реклама услуг ганхеда).
07 06 2011, 01:14
Drobo : ИНПА по EWS говорит: ISN number: ERROR_ECU_REJECTED password: ERROR_ECU_REJECTED ну а кто же тебе пароль и исн будет показывать? какие ошибки в дме сейчас висят? DDK : (тут должна быть реклама услуг ганхеда)[/i]. меня в израиль не пустят, я антисемит Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
07 06 2011, 01:18
в том то и дело что больше никаких
есть ошибка работы ката но ето к делу мне я думаю не относится |
07 06 2011, 01:21
Drobo : в том то и дело что больше никаких есть ошибка работы ката но ето к делу мне я думаю не относится что то я совсем расстроился что столько ошибок делаю |
07 06 2011, 01:24
ну если в моторном нету ошибок по евс, то и отстань от него. проблема не в евс вообще
07 06 2011, 01:27
тогда где проблема? поставил на стоянку, все как всегда, и тут на тебе такое
07 06 2011, 01:29
сечас заряжаю батарею на ноуте... попробую по всем блокам.... может где ошибку не заметил
07 06 2011, 10:09
Может аккум банально подыхает?
07 06 2011, 11:13
возможно. напряжение показывает около 9.4
попробую с другого аккума |
07 06 2011, 11:18
появились другие ошибки (записать точно не успел батарея на ноуте сдохла):
что то с main relay и manipulation protection ews второе я так понимаю это синхронизация DME - EWS. или нет? |
07 06 2011, 15:01
Drobo : возможно. напряжение показывает около 9.4 |
07 06 2011, 15:25
заработала....
итак как все было - взял другои аккум с хонды сивик. поставил. все ошибки исчезли кроме 15 power reset не заводится. психанул и пошел купил новыи. поставил завелась только потом дошло что на аккуме хонды 45 ампер, а на моем 60.... короче спасибо за советы и желание помочь |
07 06 2011, 15:27
DDK : Drobo : возможно. напряжение показывает около 9.4 как ни странно за пару днеи до этого было 11 вольт... аккум умер в один день получается |
07 06 2011, 16:28
У меня тоже зимой в один день сел, я прикурил тогда, завёлся, даже на зарядку не стал ставить. Вот и узже уже пол года на том же аккуме нормально
Мистика.
07 06 2011, 16:33
Drobo : DDK : Drobo : возможно. напряжение показывает около 9.4 как ни странно за пару днеи до этого было 11 вольт... аккум умер в один день получается Ма коре я гевер? ми эйфо ата? кама зман бе арец? |
07 06 2011, 18:08
Филлини : Drobo : DDK : Drobo : возможно. напряжение показывает около 9.4 как ни странно за пару днеи до этого было 11 вольт... аккум умер в один день получается Ма коре я гевер? ми эйфо ата? кама зман бе арец? ого!!! откуда такие знание иврита? |
07 06 2011, 18:18
: Откуда: беруться ... А с русским бЯда |
07 06 2011, 18:23
Сейчас этот форум просматривают: ChopChop и гости: 47 |
Мистика.
