30 05 2011, 15:59
Всем привет! Суть вопроса. Вчера припарковал машину, в течении часа тусовался в ней. С полностью выключенным зажиганием. Музон тока играл. Вдруг, взял и сам включился вентилятор. Это как так вообще ???
30 05 2011, 16:19
на жиге была подобная тема. Пока мотор не остынет - работал вентилятор. Сейчас при выключении зажигания выклюяается, несмотря на температуру двигателя.
30 05 2011, 16:22
Вот то то и оно, что при выключении зажигания должен выкл, а он как самолет гудит
07 06 2011, 22:13
То есть на турбовые моторы просто так ставят турботаймер? Суть в следующем: Турбина работает на офигенных оборотах и следовательно офигенно нагревается, как вы думаете долго ли она проживет если ей резко отключать охлаждение? (то есть работу в холостую) То же самое и с мотором, Представьте себе. гоняли вы только что на МКАДе, быстро так динамично заруливаете к себе во двор и сразу глушите мотор, и выключается вентилятор, мотор охреневает от такого нагрева, да и свежего, прохладного воздухе нет, вентилятор не нагнетает. Вопрос - долго ли он так проживет? и нужно ли ему охлаждение даже после того, как вы заглушите мотор? Я думаю ответ очевиден Так что не пугаемся, все в поряде Вот у меня наоборот, как бы я ни ездил, глушу мотор и вентитор вырубается, мне мотор реально жалко становится |
08 06 2011, 07:26
Там вроде блок управления оборотами вентилятора этого есть. Я думаю это его "чудеса" были.
10 06 2011, 15:10
Имхо нормальное явление, у меня тоже так бывает, когда повжигаю, включается даже при выкл. моторе. Вот если он в -20 градусный мороз заработает на холодную, тогда соболезную, а так вполне нормальное явление.
Лежит ГАИшник на земле, торчит из ж*пы палка. Все потому, что тормознул он BMW c мигалкой. |
10 06 2011, 15:33
+1 нормальное явление после отжига или в жару.
однако топикстартер пишет другое : Вчера припарковал машину, в течении часа тусовался в ней. С полностью выключенным зажиганием. Музон тока играл. Вдруг, взял и сам включился вентилятор.
Рекомендуем почитать на тему При выключенном зажигании включается вентилятор.!!!
10 06 2011, 15:50
ёжик поменяй!
10 06 2011, 15:53
SLAVA : ёжик поменяй! он тут при чем |
10 06 2011, 15:57
Правильно не причем.
точно так же было, в итоге он вообще перестал ВЫКЛЮЧАТСЯ. пришлось полность менять, вентилятор и блок управления на его борту. Грешил на термодатчик на нижнем патрубке, оказался не он (((. |
10 06 2011, 16:23
каскад скоростей вентилятора накрывается медью.
в худшем случае потом будет всегда молотить на максимальных оборотах и проводка плавиться. а в лучшем случае просто глюканул разок. Ремонт любых редукторов - лс |
10 06 2011, 16:25
toolshed : каскад скоростей вентилятора накрывается медью. в худшем случае потом будет всегда молотить на максимальных оборотах и проводка плавиться. а в лучшем случае просто глюканул разок. ёжик!!! У меня то что ты написал было!!! оплавился +!!! |
10 06 2011, 16:33
SLAVA
ёжик это выходной каскад вентилятора климат-контроля, а не допвентилятора кондиционера Ремонт любых редукторов - лс |
12 06 2011, 10:24
А вентилятор на сколько я знаю полность всборе идет со всеми блоками диффузорами и прочей требухой
С 30 мая пока не разу не глючил... Теперь появилась другая проблема. В жестких пробках стрелка температуры ползет в красную зону, включаешь печку нормализуется все. Открывал капот вентилятор не крутится....Походу какая то скорость не врубается - потому что полность в красную зону стрелка так и не упала. Может это датчик в нижнем патрубке радиатора ????
12 06 2011, 15:46
радиаторы мытые?
12 06 2011, 15:49
не мытые...
Я планирую основной поменять, т.к после зимы нижние соты от снега и грязи не плохо так помялись |
14 06 2011, 11:09
amateur_bavarian : А вентилятор на сколько я знаю полность всборе идет со всеми блоками диффузорами и прочей требухой С 30 мая пока не разу не глючил... Теперь появилась другая проблема. В жестких пробках стрелка температуры ползет в красную зону, включаешь печку нормализуется все. Открывал капот вентилятор не крутится....Походу какая то скорость не врубается - потому что полность в красную зону стрелка так и не упала. Может это датчик в нижнем патрубке радиатора ???? ![]() там нет скоростей - переключение плавное |
14 06 2011, 11:20
amateur_bavarian
у меня было нечто подобное, сначала не выключался(даже когда из машины выходишь и на сигналку ставишь), а потом просто перестал включаться. замена вентилятора взборе с блоком управления - решение проблемы! |
14 06 2011, 12:49
sergant : amateur_bavarian у меня было нечто подобное, сначала не выключался(даже когда из машины выходишь и на сигналку ставишь), а потом просто перестал включаться. замена вентилятора взборе с блоком управления - решение проблемы! Не факт кстати....Датчик включения вентилятора тоже не исключаем. У меня на прошлом М43 тоже вентилятор не выключался, замена датчика помогла, надеюсь что и на М54 именно он |
14 06 2011, 13:05
amateur_bavarian : sergant : amateur_bavarian у меня было нечто подобное, сначала не выключался(даже когда из машины выходишь и на сигналку ставишь), а потом просто перестал включаться. замена вентилятора взборе с блоком управления - решение проблемы! Не факт кстати....Датчик включения вентилятора тоже не исключаем. У меня на прошлом М43 тоже вентилятор не выключался, замена датчика помогла, надеюсь что и на М54 именно он нет там таких датчиков - это вам не таз если датчик(температуры ож) не исправен, то вентиль будет молотить на полную и только...и выключаться он будет |
14 06 2011, 17:18
AngelDust
Эт как нет???? он от балды работает считаешь? по крайней мере к моему вентилятору подходят три провода, 2-а питание, один сигнал с датчика (это грубо говоря). мозги вентилятора висят на нём же. |
14 06 2011, 17:21
у меня на тазу так, приехал припарковался, заглушил, а вентилятор работает
14 06 2011, 17:24
sah
дык и на бмв так же Ремонт любых редукторов - лс |
21 06 2011, 05:43
А где находятся датчик включения вентилятора, блоком управления вентилятора и мозги вентилятора, или это одно и тоже?
И что за коробочка стоит слева, на кожухе вентилятора, если смотреть на вентилятор? У меня просто вентилятор не включается. |
21 06 2011, 10:42
shh : А где находятся датчик включения вентилятора, блоком управления вентилятора и мозги вентилятора, или это одно и тоже? И что за коробочка стоит слева, на кожухе вентилятора, если смотреть на вентилятор? У меня просто вентилятор не включается. Вот эта коробочка и есть блок управления вентилятором. Я его вскрывал, а там, не проще чем материнка на компе, платка мудренная. |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 31 |
