08 06 2011, 21:46
кто сталкивался !!!
08 06 2011, 22:12
квкг. вместе с трубками.
и чем быстрее тем лучше. а после замены квкг проверьте на диагностике дмрв - мог уже скончаться, если масло до него добралось.. |
08 06 2011, 23:53
byy : ...проверьте на диагностике дмрв.. wth?
09 06 2011, 07:04
сладкая_стекловата : byy : ...проверьте на диагностике дмрв.. wth? ![]() м? что такое дмрв, или почему проверить? |
09 06 2011, 07:08
byy : после замены квкг проверьте на диагностике дмрв - мог уже скончаться, если масло до него добралось.. Это как это оно до него доберется? Ему для этого надо преодолеть дроссельную заслонку, поток воздуха и подняться вверх на 20-30см. При наличии ног, конечно, возможно, а так - вряд ли. |
09 06 2011, 07:37
имхо, может. впускной коллектор - не совсем как пылесос же, это резонансная система. вполне возможно, что не зальет конечно же, но масляный туман из картера доберется и до расходомера в переходных режимах - сбор газа, резкий газ.
328i '99 авт - 2,5 года 65тыс пробега, продано Infiniti G35x '07 |
09 06 2011, 10:12
Дедушка Намто : byy : после замены квкг проверьте на диагностике дмрв - мог уже скончаться, если масло до него добралось.. Это как это оно до него доберется? Ему для этого надо преодолеть дроссельную заслонку, поток воздуха и подняться вверх на 20-30см. При наличии ног, конечно, возможно, а так - вряд ли. пары.. ter описал как раз мою мысль. |
Рекомендуем почитать на тему из за чего может масло попадать в пускной колектор !!
09 06 2011, 12:39
byy : ter описал как раз мою мысль. Это замечательно, что за тебя все написали. Но ты сам-то это видел? У меня авто жрет масло, расходомер чистый и сухой, и все, что перед дросселем такое же. Коллектор изнутри весь в масле. |
09 06 2011, 21:10
Дедушка Намто : byy : ter описал как раз мою мысль. Это замечательно, что за тебя все написали. Но ты сам-то это видел? У меня авто жрет масло, расходомер чистый и сухой, и все, что перед дросселем такое же. Коллектор изнутри весь в масле. ты проблему не решил ??? |
09 06 2011, 22:48
byy : м? что такое дмрв, или почему проверить? не, почему проверить, понятно - поломалось. а что это, не понятно..
09 06 2011, 23:07
При рабочем КРКГ такая фигня запросто может быть. Давление картерных газов большое, вот тебе и масло во впуске. Сними с щупа трубку, в ней масла будет в разы меньше чем во впуске
09 06 2011, 23:59
buG : При рабочем КРКГ такая фигня запросто может быть. Давление картерных газов большое, вот тебе и масло во впуске. Сними с щупа трубку, в ней масла будет в разы меньше чем во впуске так из за чего это |
10 06 2011, 01:08
Да кольца это
13 06 2011, 11:10
А как расшифровать КРКГ
13 06 2011, 11:15
SаNя : А как расшифровать КРКГ клапан регулятора картерных газов |
13 06 2011, 11:20
Maugli : SаNя : А как расшифровать КРКГ клапан регулятора картерных газов клапан рециркуляции! |
13 06 2011, 11:24
13 06 2011, 17:39
STRELA032 : Дедушка Намто : byy : ter описал как раз мою мысль. Это замечательно, что за тебя все написали. Но ты сам-то это видел? У меня авто жрет масло, расходомер чистый и сухой, и все, что перед дросселем такое же. Коллектор изнутри весь в масле. ты проблему не решил ??? Собираюсь. Комплект для замены колец уже куплен. Надеюсь летом с этим закончить. |
13 06 2011, 18:45
Дедушка Намто : STRELA032 : Дедушка Намто : byy : ter описал как раз мою мысль. Это замечательно, что за тебя все написали. Но ты сам-то это видел? У меня авто жрет масло, расходомер чистый и сухой, и все, что перед дросселем такое же. Коллектор изнутри весь в масле. ты проблему не решил ??? Собираюсь. Комплект для замены колец уже куплен. Надеюсь летом с этим закончить. мне моторист сказал не занимайся хе...ей !! с кольцами !! лучше сразу капиталить !! |
№20
13 06 2011, 19:18
STRELA032 : мне моторист сказал не занимайся хе...ей !! с кольцами !! лучше сразу капиталить !! маслосьёмные колпачки, а капиталят люди про разбросе компрессии в цилиндрах от 13 до 6 очков |
№21
13 06 2011, 19:47
Маслосъемные колпачки, точнее их замена, не приведут ни к малейшему положительному изменению в 99,99% случаев. Не занимайтесь фигней. Замена колец и все. А колпачки уже по ходу пьесы - сам бог велел.
--------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
