09 05 2011, 00:34
Привет! Уважаемые, нужен совет.
320i, 2001 год, М54, седан, пробег 179 тыс, куплена на 168 тыс. Сегодня, стоя при включенном двигателе на месте (положение коробки было при этом в паркинге, P) загорелась ошибка АКПП, шестеренка на табло рядом с идентификаторами режимов. При этом включаются все режимы, авто едет так как ехало до этого, набирает скорость также, развивал до 130, изменений не почувствовал. У кого были похожие симптомы и что делать/делали при таком раскладе и насколько вероятно, что коробке пришел абзац (до этого все переключалось плавно, не дёргалось, не кряхтело) и поможет ли замена масла? Завтра на диагностику, но все же хотелось увидеть какие-то вразумительные ответы, поиск, плз, не предлагать, он уже прочитан. Спасибо! ScaR. |
09 05 2011, 01:12
S4aR
Главное чтобы диагносты были нормальные У меня выскакивала шестеренка из-за старого аккумулятора, падало напряжение и она загоралась. У моего товарища она загоралась на ровном месте из-за перегрева масла в коробке. Масло заменил. Через 10 тыс умерла То есть причин может быть оч много, и абсолютно не обязательно что-то плохое с коробкой.
09 05 2011, 01:14
ЗАбыл добавит товарищ с перегревом - дрифтун-любитель....зимой пятаки
09 05 2011, 01:15
Спасибо за отклик, завтра с утречка на диагностику в местный сервис, за полгода ребята ни разу не подвели - всё чётко, даже больше.
ScaR. |
09 05 2011, 08:30
это сто процентов ошибка электроники, если бы механическая была, то она бы тебе мозги делала
09 05 2011, 08:51
продаю коробку https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=44980
09 05 2011, 19:58
В общем, предварительный диагноз - замена блока ABS. Неспешно рассматриваю варианты...
ScaR. |
Рекомендуем почитать на тему Ошибка АКПП (загорается шестерёнка)
09 05 2011, 20:04
В последний раз у меня было похожее неделю назад, оказалось из-за упадка напряжения или вроде того, проблема электронная, хотя гену заменил в марте
09 05 2011, 20:07
S4aR
Это кто же тебе его приговорил? |
09 05 2011, 20:12
Проверь еще расходомер
Продажа масел Профессиональный ремонт |
09 05 2011, 21:16
VKOM : S4aR Это кто же тебе его приговорил? Сервисмены, после двойной диагностики - сначала делали с утра, когда ошибка не горела, сослались на глюк в мозгах, потом как на дороге снова зажглась, приехал, тогда уже показала блок абс. Вообще конечно, пацаны на сервисе всегда точно все диагностировали, хочется надеяться, что в этот раз не промахнулись. Ошибка между тем снова исчезла, коробка впорядке. ScaR. |
09 05 2011, 21:18
S4aR
Скорее всего у тебя где-то контакт отходит. Посмотри, были такие темы. |
09 05 2011, 21:19
VKOM : S4aR Скорее всего у тебя где-то контакт отходит. Посмотри, были такие темы. Машина не новая, всё возможно, только мне бы ещё опыта поболее в обращении с ее внутренностями... ScaR. |
09 05 2011, 21:20
AlexRS : Проверь еще расходомер Спасибо, гляну. Сколько сейчас на развале блок абс может стоить? ScaR. |
09 05 2011, 21:22
Странно, а причем тут вообще блок АБС?
Блок стоит тыщ 5-7 где-то, смотря какая машина (рест, дорест и т.д.) ![]() |
09 05 2011, 21:31
ждем новую тему "блок АБС заменили, проблемы остались"
09 05 2011, 21:33
Да пёс его знает, диагностика только на него ругается, по остальному - чисто. Забавно, что на панели не горит лампочка самого абса. Также мне подсказали тут, что после его установки (блока) нужно будет делать какую-то перепрашивку. И кстати, наездил сегодня около 100км, после диагностики, вроде больше не загоралась, может и правда в контактах дело
Машина - поздний 2001 год, м54, 2.2, дорестайл. За 5 тыс. готов в принципе взять в сборе. ScaR. |
09 05 2011, 21:34
GUNhed : ждем новую тему "блок АБС заменили, проблемы остались" ![]() Вот эта тема очень нежелательна =)) ScaR. |
09 05 2011, 21:44
Тебе потерли эти ошибки? прочтись еще где-нибудь, для верности. Чем тебе читали?
А то зря только блок беспокоить, не в нем ведь дело-то скорее всего. За напряжением последи, проверь его. У меня все точь-в-точь было, тоже стоял, но на драйве. Но ехал я реально в аварийном режиме, машина еле тянула, на третьей потому что. ![]() |
09 05 2011, 21:47
S4aR : GUNhed : ждем новую тему "блок АБС заменили, проблемы остались" ![]() Вот эта тема очень нежелательна =)) Ну тогда, когда блок поменяешь и не создавай ее. |
09 05 2011, 21:56
Garage Inc. : Тебе потерли эти ошибки? прочтись еще где-нибудь, для верности. Чем тебе читали? А то зря только блок беспокоить, не в нем ведь дело-то скорее всего. За напряжением последи, проверь его. У меня все точь-в-точь было, тоже стоял, но на драйве. Но ехал я реально в аварийном режиме, машина еле тянула, на третьей потому что. Диагностировали dis 57+44, но могу ошибаться. Ошибки не стерлись, жаловалась абс на три колеса. Пока аварийка коробки не включалась. Скатаю ещё в юнит или клубный сервис, для верности. ScaR. |
09 05 2011, 21:57
Galantniy : S4aR : GUNhed : ждем новую тему "блок АБС заменили, проблемы остались" ![]() Вот эта тема очень нежелательна =)) Ну тогда, когда блок поменяешь и не создавай ее. Спасибо, вы очень добры ко мне, а по делу есть что сказать? ScaR. |
09 05 2011, 21:58
Давай еще прочтись, тогда и делай выводы
Но не исключай напряжение. ![]() |
09 05 2011, 22:00
Garage Inc. : Давай еще прочтись, тогда и делай выводы Но не исключай напряжение. А у тебя в чём проблема была? ScaR. |
09 05 2011, 22:03
Я сам не шарю, но коды ошибок остались, проблема с элекроникой какая-то, в общем болезнь е46
Езжай лучше к клубням, там цены и отношение человечнее, нахрен юнит. Они вместе с дигностикой приговорят, как обычно, всю ходовку это они любят.БМВ стор к вам пока там на Дачу еще не переехал вроде, но все равно ведь есть к кому в ЮВАО вроде съездить, пусть ИНПОй прочитают или еще чем Не спеши, в общем. Шестеренка загорается по целому ряду причин, не всё так фатально. хотя я тож испугался сначала. ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71 |
