    • На форуме с 25 10 2010, 17:55
    • Сообщений 1275
    • Авто: Были:e30 323; e46 316i 2003 г.; e30 325 1984;е34 530 1988;е39 535 1997; е39 528 1999; есть е39 540
    • Изображения: 97
Всем здорово! Пару дней назад купил литье R16 7,5j с вылетом 38! Вопрос вот в чем не слишком широкие диски для моей машинки? Будет ли чиркать об подкрылки? Много юзал поиском но не нашел ничего про R16 c шириной 7,5j так что особо не пинайте! И еще нашел ссылочку что на диски R16 c шириной 7,5j встанут 205/55, или все таки лучше будет 225/50, 215/55? :???:
Были:e30 купе 323 1984г.в.; e30 седан 325 1984г.в.; e46 316i 2003 г.в. N42; е34 530 1988 г.в.;е39 535 1997; е39 528 1999 г.в.; МВ W204 C280, есть е39 540
    • На форуме с 03 11 2007, 00:02
    • Сообщений 2861
    • Авто: расстался с BMW 330 Ci Clubsport
    • Изображения: 37
чиркать не будут. просто чуть широковато будут стоять. 225-50 предпочтительнее.
Верность, справедливость и мужество - суть три природные добродетели самурая.
    • Сообщений 1275
    • Изображения: 97
Alkid!
А для подвески с такой шириной дисков минусы есть?
    • Сообщений 10792
    • Авто: 070 ак
    • Изображения: 78
Dima 797 :
Alkid!
Нагрузка на подшипники ::butch::
Мы Русские....с Нами Бог.
    • Сообщений 1275
    • Изображения: 97
treex!
А если люди ставят 8j R18, то тогда нагрузка на подшибники воообще пи...?
    • Сообщений 1275
    • Изображения: 97
Народ а 205/55 все таки налезет, или я не достоверный источник нашел?
    • Сообщений 1275
    • Изображения: 97
Народ, проявите плиз активность, два ответа в теме не дает мне полной картины и ответа на вопросы:
- не широковаты ли диски 7,5j? (хоть и пишит Alkid что чиркать не будет хочется услышать еще пару ответов, так сказать чтоб спалось лучше)
- встанет ли на 100% 205/55 R16? (если да, то не вижу смысла переплачивать за 225/50)
На днях собираюсь ехать за резиной и хочется окончательно определится с параметрами чтоб сделать правильный выбор!!!
Поэтому и ломаю голову - может проше вообще продать диски с такой шириной?!(и продавать не хочется уж больно диски понравились). Войдите в положение,,,,Еще раз спасибо!!! ::16::
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет по дискам!!!
    • На форуме с 08 06 2010, 11:30
    • Сообщений 3539
    • Авто: E46 M3 SEDAN, M5 E60
Dima 797 :
1) Нет, не широковаты, в 17м радиусе перед 8 а зад 8,5, встает и ничего не чиркает.
2) Резина, 205/55 Р16 это стандартный размер для 16го радиуса. Эта резина оденеться как влитая!
В общем, это самый стандартный размер как дисков так и резины, из всех стандартных размеров! Так что если вопрос стоит встанет или не встанет, то ответ - встанет, еще как! ::byy::
    • На форуме с 25 08 2009, 10:54
    • Сообщений 263
    • Авто: m3 e36 cabrio
прикалываетесь? у меня на е36 стоят сзади 9.5j, при вылете 18.. подшипники на месте) ноу проблем
    • На форуме с 24 05 2009, 22:06
    • Сообщений 745
    • Авто: e46 320iA M52TU
Dima 797
У меня были такие диски - реплика 66 стиля. Катался 2 года на резине 205/55 и проблем не знал. А когда продавал увидел что ширина была 7,5 :o типа под 225/50.
Все живое :???:
    • Сообщений 745
Dima 797
Кстати за счет такого вылета смотрится покруче! Вроде бы разница всего в 1 см со стоком.....а глазу приятно))
Продал пацану на e36....также все ок!
    • На форуме с 14 06 2009, 23:41
    • Сообщений 842
    • Авто: BMW 330Ci
    • Изображения: 13
Чиркать об арки не будет, но вот ободом о бордюр будет ! 225 лучше будут сидеть, да и борт диска закрывать будет. У меня R16 225 были, сейчас на перед поставил 205, дорогу держит по-лучше, не нужно в руль на колее упираться. 225 сзади и 205 спереди очень не плохо получилось. ::butch::
Гадаю по листингам програм, навожу трояны.
Админ со стажем :)
А так же делаю интересные эксклюзивные вещи:
http://klst.ru
http://tribotech.ru
    • На форуме с 13 05 2010, 12:01
    • Сообщений 518
    • Авто: A5FL
8 дюймов и 205 резина, все ок и зимой и летом.
Экипаж танка обязан действовать в бою смело, дерзко и решительно.
(ГАБТУ КА. ТАНК Т-34 в БОЮ. Краткое пособие. Воениздат НКО СССР, 1942)
    • Сообщений 2861
    • Изображения: 37
Что бы понять, почему я посоветовал 225/50, достаточно проехать на 205 сперва, а потом на 225. Если есть желание почуствовать, что такое нормальная БМВ в поворотах - только 225/50.
    • Сообщений 1275
    • Изображения: 97
Всем еще раз огромнейшее спасибо!!! Все предельно понятно!!! На счет резины решил- зад однозначно 225/50, а перед 205/55!!! :???:
    • Сообщений 842
    • Авто: BMW 330Ci
    • Изображения: 13
Dima 797 :
Думаю, это лучший вариант 8)
Alkid :
Судя по подписи ... 330 ?!
Какой разговор тогда вообще может быть о R16 ?! ::tyktyk::
А для 318 225 нафиг не упал ! ::18::
Админ со стажем :)
http://klst.ru
http://tribotech.ru
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
тема старая,думаю тс не будет против если я тут спрошу:
диски с 7-ки стиля 176,235 можно поставить на х5?по нагрузке пройдут?
