    • На форуме с 30 08 2010, 13:19
    • Сообщений 263
    • Авто: 323 , М 52 , АКПП
ну собственно в названии темы и есть вопрос , кто сталкивался подскажите как правильно снять накладку порога ( на улице которая стоит , крашенная в цвет кузова ...... а то про внутреннюю вдруг кто подумает ) ..... в тисе нихрена не понятно ,что б не сломать клипсы , там ещё треугольничик какой то сзади , видимо на болтах
    • На форуме с 20 02 2011, 15:37
    • Сообщений 68
    • Авто: 323Ci
888stas888 :
323 какая? если купе,тоя со своей снимал следующим образом:в начале нужно вытащить заклепки с распорными втулками которые в колёсных арках,затем котрые идут в низу(их там вроде 9шт,точно не помню),а дальше нужно аккуратно отвёрткой(только предварительно подложить под отёртку что-нибудь чтоб дверь не поцарапать) поддеть накладку и снять с превой клипсы(у колёсной арки) и дальше 8шт. таким же способом
    • Сообщений 263
так и снял - вернее способа и нет ....... спасибо что откликнулся
Рекомендуем почитать на тему как снять накладку швеллера ? ПРАВИЛЬНО
