04 05 2011, 19:28
беда такая : девушка пару раз заглохла подряд ,после чего началось подтраивание ,проехала машина еще метров 500 своим ходом и встала ,больше не завелась.раза с 7 пытается что-то схватить но не заводится ,притянул на диагностику выдала ошибку 1621 (толком не запомнил что сказали какая-то синхронизация распредвалов вроде) ,померяли компрессию в 1-10 ,2 -5,3-3 и что это может быть?куда копать или только вскрытие ?
04 05 2011, 19:35
ну это есть не хорошо...
а до этого ездила нормально без проблем??? может кто то ugpe поперенажимал???залили свечи все вот и не заводится!!! а с компрессией это конечно оч. плохо... |
04 05 2011, 19:38
Ну, если компрессия пропала резко,то как вариант умер моторчик valvetronic или управление на него...А вообще диагностика решает
04 05 2011, 19:51
летала как надо...свечи выкручивали чистили все норм...
что такое ugpe? разве Valvetronic из-за него может пропасть компрессия? |
04 05 2011, 22:28
max89 : летала как надо...свечи выкручивали чистили все норм... что такое ugpe? разве Valvetronic из-за него может пропасть компрессия? Ну,как бы, механизм valvetronicа управляет подъёмом впускных клапанов .... гадать сложно,лучше на диагностику...
04 05 2011, 23:16
Самое простое, что приходит на ум проверь электромагнитные клапаны на передней стенке двигателя, они открываю подачу масла на ваносы, если клапан не исправен, то распредвалы (распредвал) будут уходить, что однозначно влияет на компрессию со всеми вытекающими...
На картинке под номером 1 [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34811[/img] |
04 05 2011, 23:55
9 мая потащу на вскрытие...
спасибо всем откликнувшемся надеюсь причина будет найдена...обязательно отпишусь!все светлые мыли приветствуются,буду рад если еще кто-то что-то подскажет куда смотреть...
Рекомендуем почитать на тему пропала компрессия,машина не заводится :в чем проблема?
