/ Климат не холодит как надо на BMW
    • На форуме с 28 10 2010, 08:21
    • Сообщений 109
    • Авто: бмв 325i
    • Изображения: 11
Здравствуйте,не пинайте может была тема,но поиск ответа не дал.короче стало жарко а кондей(климат) у меня дует с пассажирской стороны теплым а с моей чуть холодным.мож подскажет кто в чем беда?
    • Сообщений 109
    • Авто: бмв 325i
    • Изображения: 11
ни у кого не было такого? ::36::
    • На форуме с 12 08 2010, 10:23
    • Сообщений 847
    • Авто: BMW e46 330ci, audi TT 1.8T quattro
Может кондей просто газом заправить ? Или компрессор сдох
    • Сообщений 109
    • Авто: бмв 325i
    • Изображения: 11
да кстати у меня какой то посторонний звук присутствует,при работе кондея,как будто подшипник воет,обороты даешь он усиливается.но временами перестает,я так понимаю когда компрессор перестает вращаться. но вот почему климат дует как будто он раздельный? ::16::
    • На форуме с 21 06 2010, 21:20
    • Сообщений 192
    • Авто: BMW 320i 1999, BMW 320i 2004.
Точно так же как и описал происходит и у меня. Пока вариант тока один ехать на заправку кондея. А там посмотрим что выйдет.
Погуди а? - Это когда на пароходе поплывешь. С вас 66р.
    • Сообщений 109
    • Авто: бмв 325i
    • Изображения: 11
да я живу от ближайшего нормального сервиса 200 км так что сразу мне туда не попасть,а есть ли варианты проверить что это газ или компрессор?кто нить знает? :shock:
    • Сообщений 192
Если в ближайшее время попаду на заправку кондея, отпишу тебе как помогло или нет)
Рекомендуем почитать на тему Климат не холодит как надо
    • Сообщений 109
    • Авто: бмв 325i
    • Изображения: 11
Rancho_dominguez :
:twisted:
    • Сообщений 28270
а крутилка в центральном воздуховоде стоит на 3 синих делениях?
    • Сообщений 109
    • Авто: бмв 325i
    • Изображения: 11
:arrow:
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
надо бы аппарат подключить для заправки/диагностики а/с...
может, фреона ма...
при включении климата обороты двигателя кратковременно падают?
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
    • На форуме с 30 08 2010, 13:19
    • Сообщений 263
    • Авто: 323 , М 52 , АКПП
первым делом надо проверить наличие фриона в системе , любые холодильщики ( пром оборудования ) раз уж до сервиса не доехать - наличие фриона тебе проверят , и дольют если есть подходящей марки ( но он уйдёт - раз до этого ушёл ) ........ обычно, как ты описываешь проблему - это дыра в системе( уплотнительных кольцах или же пробит радиатор ) и фрион уходит , для этого наливают спец краску в систему , и потом через некоторое время смотрят где эта дыра ,меняют колечко или заваривают дырку у аргонщика дяди Васи ( тоже не каждый сможет сделать как надо ) , можно конечно и полностью новый радиатор взять как альтернатива ......... или второй вариант , у тебя не включается компрессор - это дело электрика ( сам компрессор,эл. вентилятор ,предохранители , реле и ещё там чего то есть ) ........... понять включается компрессор или нет можно : 1 - глянуть на него под капотом , 2 - глянуть на тахометр в момент включения кнопки кондея - обороты чуть скакнут
    • На форуме с 09 07 2008, 09:04
    • Сообщений 371
potap38 :
Если все-таки холодит немного значит давление в системе есть, но небольшое. Через уплотнители, видимо, вышло часть фреона. Нужно заправить, и если все остальное нормуль, то из всех щелей будет дуть холодный воздух :D
И ещё, если радиатор кондера уж совсем забитый и соты обвалившиеся, то холодить все равно будет фигово
    • Сообщений 847
Воющий звук у меня был от недостатка фриона, вчера заправил все заработало как надо =)
    • На форуме с 25 05 2010, 11:10
    • Сообщений 1386
    • Авто: BMW E46 320I
У меня тоже после зимы завыл. Поеду заправлять. А на что указывают слегка скачущие обороты временами при включенном кондее?
    • Сообщений 1386
ап
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
Wilhelm :
периодически включается и отключается компрессор А/С для поддержания заданной температуры в салоне - климат работает, одним словом ::butch::
    • Сообщений 1386
А по каким признакам можно судить о том - нужно ли доливать хладагент или нет? Ведь наверняка если вовремя не залит его до необходимого уровня - может пострадать компрессор.. И кстати в процессе кондиционирования участвует отдельный контур или он как-то завязанна систему охлаждения двигателя?
    • На форуме с 21 06 2010, 22:50
    • Сообщений 606
Axion :
сколько отдал за заправку???
    • Сообщений 109
    • Авто: бмв 325i
    • Изображения: 11
GARRIMAN :
может, фреона ма...
да есть такое.
    • Сообщений 109
    • Авто: бмв 325i
    • Изображения: 11
всем спасибо за советы,особенно волновал вой компрессора.ну теперь появилась надежда.поеду заправлять фрион.обязательно отпишусь!
    • Сообщений 263
Wilhelm :
компрессор может пострадать только от отсутствия масла в системе , и из за наличия влаги в системе что является следствием неисправности фильтра опреснителя
    • Сообщений 109
    • Авто: бмв 325i
    • Изображения: 11
Заправил кондей и все как рукой сняло и компрессор не воет и дует со всех щелей холодом. ::byy:: короче фриона было 360 гр при требуемых 740.обошлась сия процедура в 2300 р.
    • На форуме с 02 08 2010, 20:19
    • Сообщений 302
    • Авто: E46 330iA/'03/Full M-Package/Shadow-Line/Black-Black
тоже такая же фигня ::hm:: только у меня еще и шипение со свистом присутствует :(
  • Климат
    Тут вроде уже обсуждалась эта тема, но ответа я так и не нашёл! В общем какая история....перед тем ...
  • Надо вкорячить голову :)
    В процессе установки саба решил еще и голову приобрести, только проблемка нарисовалась - штатную хоч...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
