20 04 2011, 11:24
Всем привет. Нежданчиком возникла проблема. Вкратце расскажу как было. В общем вчера загнал машину перекинуть коллекторы. В процессе работы этот мастер случайно нажал на кнопку под капотом (та, которая возле + провода, где у некоторых моделей круглый диагностический разъем) и заорала сигнализация (родная). В итоге он не нашел ключ и скинул клемму "-" с аккумулятора. В итоге она все равно какое-то время орала и отключилась. Ключ оказался у мастеров в шкафу. Еще попутно поменял моторные подушки. Когда все закончили и попытались завести машину она не завелась... Никакой реакции. Только красная масленка мигает и все. Диагностика ничего не выявила. Диагност сказал, что искать надо причину в стартере. Предохранители целые. Позвал электрика и тот на прямую замкнул стартер и все равно ничего... Теперь вот жду когда они его снимут. Неужели стартер должен был умереть именно в этот момент? Без каких либо предпосылок или эта проблема не в нем? Никто не сталкивался с такой проблемой?
20 04 2011, 11:27
напряжение то на стартер подается при повороте ключа? замеряли?
20 04 2011, 11:28
может аккумулятор тупо сел
20 04 2011, 11:35
Спасибо ребят!
Только-что звонили с сервиса. Завели машину. Оказалось не было нормального контакта в стартере. А аккумулятор новый. Еще и 95 амперрный... Всем спасибо еще раз! Побежал за машиной!
Рекомендуем почитать на тему Не заводится...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125 |
