17 04 2011, 23:04
Машина не заводится!Только если прикурить проводами.
Прикурив проводами.заводится с пол оборота.Катался целый день думал аккумулятор зарядится. Заглушив больше не заводится! Поменял аккумулятор но на б.у. завёлся)))покатался час - заглушил и больше не заводится!!! Никакие лампочки генератора не горят.В сервисе ещё не был! Когда пытаюсь завести.только слышу щелчки-как будто аккумулятор сел! Может нужно просто новый аккум?Или проблема не в этом? |
17 04 2011, 23:29
может толстый провод под капотоп открутился
17 04 2011, 23:30
Аккум нормальный поставь.Я ебался с ним тоже оочень долго пока не поменял,на новый
17 04 2011, 23:46
зарядку с генератора смотри должно быть около 14 вольт или масса пропала
18 04 2011, 07:04
Ну так если бы генератор то лампочка бы горела. Или нет?
18 04 2011, 07:27
SLAVA
провод массы на двигатель смотрел? когда прикуривали "-" куда кидали? |
18 04 2011, 07:33
Smiley : SLAVA провод массы на двигатель смотрел? когда прикуривали "-" куда кидали? под капотом!+ и рядом минус! |
Рекомендуем почитать на тему Машина не заводится!(((
18 04 2011, 07:36
18 04 2011, 17:03
проходил оба варианта,лампочка может и не гореть !тестер в помощь,если не умеешь пользоваться к электрику...если поставил другой аккум и с таже беда ,дело не в аккуме,просто нету зарядки или пропала масса!
18 04 2011, 17:04
max89 : проходил оба варианта,лампочка может и не гореть !тестер в помощь,если не умеешь пользоваться к электрику...если поставил другой аккум и с таже беда ,дело не в аккуме,просто нету зарядки или пропала масса! Новый аккум поставил!!!Всё гуд! |
19 04 2011, 00:06
19 04 2011, 00:29
SLAVA : max89 : проходил оба варианта,лампочка может и не гореть !тестер в помощь,если не умеешь пользоваться к электрику...если поставил другой аккум и с таже беда ,дело не в аккуме,просто нету зарядки или пропала масса! Новый аккум поставил!!!Всё гуд! ![]() В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84 |
