    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Что случилось, подскажите. Фары сначала опускаются, потом поднимаются, но очень высоко, в чем проблема?
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
У меня такое было,из за дохлого датчика загруженности авто,они постоянно зависали в разных положениях.
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
фары светят ровно, левая и правая одинаково, но высоко, как будто датчик дает не правильную информацию о загрузке, вот
Powered by _/_/_/ M
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Гривус
Светят ровно это понятно,датчик их только регулирует вверх вниз.
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
покрути вручную ... на регулировке..
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
RostoS :
вручную это понятно, я вот думаю что наелся датчик, но что-то цена его меня просто пугает!
Powered by _/_/_/ M
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Посмотри через ДИС там есть диагностика этого датчика,я себе заменил неделю назад,еще можно тупо на яму заехать и подвигав датчик посмотреть изменяется ли положение фар,мне просто через ДИС проще.
Рекомендуем почитать на тему Фары ксенона светят очень высоко
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Zeke :
ДИС - это что?
Powered by _/_/_/ M
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Программа диагностики у ОД.
    • Сообщений 8566
Бывает что коромысло на датчике ломается (зависит от того где ты ездил)... И один из датчкиов всё время показывает одно положение... А бывает просто провода обрывает...
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
надо короче сначала рычаг глянуть. вот еще один вопрос, цена датчика, что-то я не пойму, 3500 это нормально?
Powered by _/_/_/ M
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Это нормально,я за 3 с копейками брал вроде.
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
тогда почему в одном каталоге номер датчика выдается один, а в другом другой, почему?
Powered by _/_/_/ M
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Номер в студию
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
37 14 6 784 696 - это один
37 14 1093699 - это второй
Powered by _/_/_/ M
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Первый как раз у меня и был,а вот второй как я понял снят с производства.
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
я вот тоже так подумал, ибо прочерки стоят, значит Febi можно за 2000р купить
Powered by _/_/_/ M
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Я не стал рисковать.
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
так, а теперь по теме, завтра проверю тяги, если на месте и не сломаны, то диагностику делать и датчик проверять какой наелся? я правильно все понимаю? если фары движутся, значит механизм работает, но если светят высоко значит получают не правильную информацию от датчиков и поэтому поднимаются высоко
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Zeke :
я вроде беру Феби, проблем не было
Powered by _/_/_/ M
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Гривус
В фарах свой корректор как его проверить я хз. На диагностике будет видно если нажимать на подвеску то будет изменяться напряжение на датчик и фары буду опускаться/подниматься.
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
вот почитал, пишут что датчик изменяет положение при езде, типа чуть выше, чуть ниже от положения 0, а у меня сразу при включении в облака светит, что то ниче не понимаю тогда
Powered by _/_/_/ M
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Гривус
Я думаю хорошая диагностика поможет
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
у нас она стоит почему то как диагностика космического корабля! вот и душит меня завтра 700 р везти
Powered by _/_/_/ M
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Покупай адаптер и диагностируй сам :twisted:
  • Линзы в фары
    отдельно продаются на ближний свет для рестайлинговых фар? сколько стоят, где есть?...
  • тайваньские фары-кто ставил?
    кто менял на е46 стоковые передние болк фары на тайваньские(китайские)? интересует следующее: 1. к...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
