11 04 2011, 12:43
Заметил, что время от времени (после стоянки почти всегда, иногда бывает и в движении) пропадает тяга на низких оборотах (где-то до 3000-4000), при этом двигатель как-то по другому (громче) шумит, но машина еле едит. В чем может быть проблема (двиг 2.2 (170 л.с.))?
11 04 2011, 12:56
в акпп
11 04 2011, 12:58
а сколько при этом на градуснике?
На остальное требуется терпение... |
11 04 2011, 12:59
lexa_aa : Заметил, что время от времени (после стоянки почти всегда, иногда бывает и в движении) пропадает тяга на низких оборотах (где-то до 3000-4000), при этом двигатель как-то по другому (громче) шумит, но машина еле едит. В чем может быть проблема (двиг 2.2 (170 л.с.))? у меня это был датчик распредвашла) езжай на диагностику |
10 05 2012, 20:56
апну тему, т.к. имеется такая же проблема, может кто подскажет что это может быть? Такая проблема только летом в теплую погоду. Датчик температуры в норме.
10 05 2012, 21:17
бедная смесь
10 05 2012, 21:45
а при чем тут смесь?
Рекомендуем почитать на тему Иногда не едет на низких оборотах при этом сильно шумит
10 05 2012, 22:03
Эта тема мусолится на многих форумах. Это не АКПП, не термостат АКПП, не грязные радиаторы, не ДПРВ, не смеси - я это все устранил, движок после кап. Осталось контр. зонды, ДПРВ вып. и каты, но обороты быстро растут до отсечки. По тесту 7.1 темп. воздуха с утра если 22, то 22, а далее прогрессирует, если проехать чуть-воздух 29, по тесту 34, далее в пробках -улица 29, а по тесту уже 40, может че-то здесь кроится.
