28 03 2011, 12:22
Если заменить кольца компрессионные и маслосъёмные, что это даст? М43, пробег за 200.
28 03 2011, 12:24
VKOM : Если заменить кольца компрессионные и маслосъёмные, что это даст? М43, пробег за 200. смотря для чего они меняются,какова причина? Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
28 03 2011, 12:25
Gonzales
Да поджирать масло стала. До этого с движком ничего не делал. |
28 03 2011, 12:26
а компрессия как?
масло поджирать может не только из-за колец Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
28 03 2011, 12:27
Что то рановато ты в двигатель то собрался!
28 03 2011, 12:30
Компрессию не мерил, собираюсь МСК заменить, мож, думаю, за одно и кольца махнуть?
28 03 2011, 12:37
VKOM : Компрессию не мерил, собираюсь МСК заменить, мож, думаю, за одно и кольца махнуть? Ну нихрена себе разброс! Колпачки и кольца! Думаешь уже пора? Компрессию померь! |
Рекомендуем почитать на тему Что даст замена колец?
28 03 2011, 12:37
VKOM : Компрессию не мерил, собираюсь МСК заменить, мож, думаю, за одно и кольца махнуть? ну уж если в движок лезешь, меняй и вкладыши тоже, а если нет видимых нарушений в работе то лучше не надо, голову вскроешь и посмотришь надо менять или нет,если кольца залегли поршень будет слегонца люфтить в блоке ну и на стенки цилиндров глянешь заодно Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
28 03 2011, 12:44
Gonzales : если нет видимых нарушений в работе то лучше не надо если очень сильно хочется, он все равно туда залезет... лучше не мешать, а просто наблюдать я капот ваще не открываю... ну если только омывайку залить и проблем не знаю
28 03 2011, 12:44
Gonzales
Вкладыши менял года 2 назад. МСК без снятия головы махнут. Вот и задумался. Компрессию померяю, там видно будет. А сколько для моего мотора быть должно? |
28 03 2011, 12:50
VKOM : Gonzales Вкладыши менял года 2 назад. МСК без снятия головы махнут. Вот и задумался. Компрессию померяю, там видно будет. А сколько для моего мотора быть должно? В поряде 13,5 если не ошибаюсь! Поправьте плиз! |
28 03 2011, 12:50
между компрессией и жором масла связи очень мало
Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 03 2011, 12:52
GUNhed
Слав, я знаю. Один хрен в сервис ставить, вот и подумалось. |
28 03 2011, 12:53
VKOM : GUNhed Слав, я знаю. Один хрен в сервис ставить, вот и подумалось. А сколько денег заряжают за замену МСК?
28 03 2011, 12:55
GUNhed : между компрессией и жором масла связи очень мало вот и я о том же, маслосьемные кольца бы залегли она бы дымила как паровоз,поэтому кольца менять уже если только с компрессией проблемы есть,а так нахрен их трогать Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
28 03 2011, 13:07
Я на N42 на 123 т.км. поменял кольца, вкладыши и мск, пробег вроде бы не скручивали педыдущие хозяева. Дымила как паровоз. Кольца были закоксованы. Так что не всё напрямую от пробега зависит по-моему. А компрессия не о многом говорит
28 03 2011, 13:08
Кольца зараза дорогие
28 03 2011, 13:45
Вадим Е46 : Я на N42 на 123 т.км. поменял кольца, вкладыши и мск, пробег вроде бы не скручивали педыдущие хозяева. Дымила как паровоз. Кольца были закоксованы. Так что не всё напрямую от пробега зависит по-моему. А компрессия не о многом говорит ![]() Даже если ни разу масло не менялось, угробить двигатель за 123 тысячи не реально. |
28 03 2011, 14:01
Сори что в тему влез
ТУт давече компрессию замерил на своём 1цил - 15,5 2цил - 15,2 3цил - 15,5 4цил - 14,8 5цил - 14,9 6цил - 14,9 Детонационные поражения цилиндров: 1-6 Наличие масла в камере сгорания:1,2,3,5 Масло жрёт 1 литр на 800 +/- 200 км .. не дымит Это кольцам хана ? Я впринципе и так понимаю что да , но может ещё ктонить скажет ?
№20
28 03 2011, 14:15
: Даже если ни разу масло не менялось, угробить двигатель за 123 тысячи не реально. Ой как реально |
№21
28 03 2011, 14:16
jonn64 : Даже если ни разу масло не менялось, угробить двигатель за 123 тысячи не реально. видел моторы угробленные на новых авто, еще до первой замены масла
№22
28 03 2011, 14:22
сколько жрёт масло то?
№23
28 03 2011, 14:24
1,5-2 литра на 10 000
№24
28 03 2011, 14:26
Вадим40рус : VKOM : GUNhed Слав, я знаю. Один хрен в сервис ставить, вот и подумалось. А сколько денег заряжают за замену МСК? ![]() 5 000 |
№25
28 03 2011, 14:43
Вопросец такой, а кольца можно поменять не снимая бошки, то есть снизу сняв картер и вытащив колено с поршнями?
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
