    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Если заменить кольца компрессионные и маслосъёмные, что это даст? М43, пробег за 200.
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
VKOM :
смотря для чего они меняются,какова причина?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Gonzales
Да поджирать масло стала. До этого с движком ничего не делал.
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
а компрессия как?
масло поджирать может не только из-за колец
    • На форуме с 09 02 2011, 18:50
    • Сообщений 2188
    • Авто: Кашкай 2, 0 МКПП и Кашкай 2, 0 Варик
    • Откуда: Российский "Детройт" (vw,skoda, volvo,peugeot,,citroen) Kaluga
Что то рановато ты в двигатель то собрался! ::hm::
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Компрессию не мерил, собираюсь МСК заменить, мож, думаю, за одно и кольца махнуть? :x
    • Сообщений 2188
VKOM :
Ну нихрена себе разброс! Колпачки и кольца! Думаешь уже пора? Компрессию померь!
Рекомендуем почитать на тему Что даст замена колец?
  • Замена ДВС
  • Замена фар ксенон на галоген е46
    Нужна помощь! Хочу заменить родные ксеноновые фары бмв е46 рест , на родные галогеновые фары. Что дл...
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
VKOM :
ну уж если в движок лезешь, меняй и вкладыши тоже, а если нет видимых нарушений в работе то лучше не надо, голову вскроешь и посмотришь надо менять или нет,если кольца залегли поршень будет слегонца люфтить в блоке ну и на стенки цилиндров глянешь заодно
Gonzales :
если очень сильно хочется, он все равно туда залезет... лучше не мешать, а просто наблюдать :shock:
я капот ваще не открываю... ну если только омывайку залить и проблем не знаю ::36::
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Gonzales
Вкладыши менял года 2 назад. МСК без снятия головы махнут. Вот и задумался. Компрессию померяю, там видно будет. А сколько для моего мотора быть должно?
    • Сообщений 2188
VKOM :
Gonzales
В поряде 13,5 если не ошибаюсь! Поправьте плиз! :???:
    • Сообщений 10748
между компрессией и жором масла связи очень мало
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
GUNhed
Слав, я знаю. Один хрен в сервис ставить, вот и подумалось.
    • Сообщений 2188
VKOM :
GUNhed
А сколько денег заряжают за замену МСК? ::hm::
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
GUNhed :
вот и я о том же, маслосьемные кольца бы залегли она бы дымила как паровоз,поэтому кольца менять уже если только с компрессией проблемы есть,а так нахрен их трогать
    • На форуме с 08 12 2010, 15:48
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
Я на N42 на 123 т.км. поменял кольца, вкладыши и мск, пробег вроде бы не скручивали педыдущие хозяева. Дымила как паровоз. Кольца были закоксованы. Так что не всё напрямую от пробега зависит по-моему. А компрессия не о многом говорит ::42::
БМВ плохая машина, но других-то нет)
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
Кольца зараза дорогие :evil:
  • Замена ДВС
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Вадим Е46 :
Даже если ни разу масло не менялось, угробить двигатель за 123 тысячи не реально.
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Сори что в тему влез :???:
ТУт давече компрессию замерил на своём
1цил - 15,5
2цил - 15,2
3цил - 15,5
4цил - 14,8
5цил - 14,9
6цил - 14,9
Детонационные поражения цилиндров: 1-6
Наличие масла в камере сгорания:1,2,3,5
Масло жрёт 1 литр на 800 +/- 200 км .. не дымит
Это кольцам хана ? ::18:: Я впринципе и так понимаю что да , но может ещё ктонить скажет ?
    • На форуме с 05 06 2009, 09:32
    • Сообщений 69
    • Авто: BMW320 E46
Ой как реально
    • Сообщений 10748
jonn64 :
видел моторы угробленные на новых авто, еще до первой замены масла ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 07 10 2010, 10:26
    • Сообщений 289
    • Авто: E46 318
сколько жрёт масло то?
Мы все когда то были в самом начале.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
1,5-2 литра на 10 000
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Вадим40рус :
VKOM :
GUNhed
5 000
    • Сообщений 2440
    • Изображения: 85
Вопросец такой, а кольца можно поменять не снимая бошки, то есть снизу сняв картер и вытащив колено с поршнями? 8)
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
  • Что-то не так...(
    Приветствую Вас! Езжу на е46 только неделю - пара моментов сильно расстраивают... Надеюсь на цен...
  • Замена штатной магнитолы
    Мастера сказали, проблем нет сменить магнитофон. Только вставка нужна. Где такую вставку можно найти...
