/ подскажите по ГУР на BMW
    • На форуме с 07 01 2011, 17:23
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
Ребят подскажите: когда стою на месте на холостом ходу и кручу руль, то слышно как жужит ГУР, а при движении не слышно. Может так и должно?
    • На форуме с 04 07 2010, 13:56
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
    • Изображения: 8
Скорей всего износ насоса, не должен он шуметь.
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
вообще беззвучно что ли
    • На форуме с 27 12 2010, 12:48
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
в статике нагрузка на насос больше....но это не значит-что он должен выть....
    • На форуме с 23 12 2010, 12:03
    • Сообщений 249
    • Авто: PETERBILT 587
В крайних положениях (колеса в упор) жужжжжит???
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
Стуша-кутуша :
он всегда в крайних жужжит...даже рабочий
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
Стуша-кутуша :
кстате нет, жужит только когда крутишь, а когда останавливаешь, то тихо. А может жужать из за слабо накаченых колёс?
Рекомендуем почитать на тему подскажите по ГУР
    • На форуме с 07 02 2010, 17:48
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
Стуша-кутуша
не должен жужать не в каких положениях
поменяй жидкость, а лучше промой его, если не поможет будь готов к замене
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
я и так жидкость периодически обновляю
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
X212MM
ну значит насос устает, у меня новый сейчас стоит и он не гудит вообще, даже в крайних положениях
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
    • Изображения: 8
У друга контора по рулевой, давно специализируются. Говорит шум насоса от смены масло не исчезнет это механический износ.
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
так дело в том что на ходу не слышно, слышно только когда стоишь и дёргаешь релём. у меня левое колесо слабоватое, может быть поэтому.
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
X212MM
нет, не поэтому, просто насос умирает
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
а они ремонтируются?
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
у меня нету не какой вибрации. просто если музыку выключить то слышно жужание
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
тут глянь viewtopic.php?f=47&t=47468
    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
у меня второй год жужжит,слышно так,скорее даже гудит...
Чито это значит?
    • На форуме с 24 08 2009, 11:31
    • Сообщений 173
2.5 года езжу...гудел когда купил и так же гудит...скоро продавать авто буду
